Nastavení Možností aplikace
Možnosti aplikace řídí nastavení vzhledu, chování a umístění souborů v aplikaci Inventor. Jejich import provedete během instalace produktu a můžete je kdykoli upravit pomocí dialogu Možnosti aplikace. Pokud uplatníte změny, zapíší se do registru a aktuální uživatelské předvolby budou změněny.
Nastavení možností aplikace lze exportovat a uložit do souboru XML. Díky tomu je lze přenášet mezi počítači nebo použít k migraci při přechodu na vyšší verzi aplikace. Správci CAD je mohou použít k rozmístění jednotné sady uživatelských předvoleb pro všechny uživatele nebo pro určité skupiny.
Výchozí možnosti aplikace
V registru jsou uloženy dva soubory XML obsahující výchozí možnosti aplikace, které lze importovat:
Inventor_Default_Options.xml – Odpovídá výchozím nastavením Možnosti aplikace z předchozích verzí. Text se zobrazí s ikonami.
AutoCAD_Related_Options.xml – Nabízí chování podobné produktu AutoCAD.
Import a export možností aplikace
Pokud importujete sadu výchozích možností aplikace, abyste změnili výchozí sadu možností nastavenou po počátečním nastavení, změníte pouze nastavení, která se v obou verzích nastavení liší. Proces importu nezmění žádná další změněná nastavení možností aplikace.
Pokud je importován platný soubor XML, lze importovat také neúplný seznam nastavení Možnosti aplikace. Nastavení, která nejsou v neúplném seznamu obsažena, si ponechají stávající hodnoty.
Možnosti aplikace lze nastavit a exportovat je do souboru XML, aniž byste je použili v aktuální relaci. Tento soubor lze později použít k vytvoření nových uživatelských předvoleb.
Tlačítka Importovat a Exportovat se zobrazují v dolní části všech karet dialogu.
