Exportujte rozvin plechového modelu do souborů ve formátu SAT, DWG nebo DXF.
Začněte s existujícím rozvinem.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na ikonu rozvinu a potom klikněte na možnost Uložit kopii jako.
- Přejděte do složky, kam chcete uložit součást a do pole Název souboru zadejte název.
- V dialogu Uložit jako typ vyberte formát souboru SAT, DWG nebo DXF.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Export rozvinu do formátu DXF
Export do formátu DXF umožňuje přímé použití ve strojích CNC, které často vyžadují konkrétní typ geometrie a umístění hladin. Nejlepších výsledků dosáhnete, když znáte požadavky jednotlivých obráběcích strojů.
- Postupujte podle kroků pro export rozvinu a vyberte typ souboru DXF. Když kliknete na možnost Uložit, zobrazí se dialog Možnosti exportu souboru DXF rozvinu.
- V dialogu klikněte na tlačítka možností a vyberte výstupní verzi souboru DXF.
Tip: Většina obráběcích strojů požaduje data ve formátu R12.
- Můžete také zaškrtnout políčko Uživatelské DWG/DXF a vybrat definovaný soubor *.xml obsahující specifické formátování výstupu.
- Na kartě Možnosti hladiny klikněte na ikonu žárovky a vypněte hladiny, které nechcete exportovat. Pokud je žárovka žlutá, hladina bude exportována. Do pojmenovaných hladin se zmapují různé typy objektů. Chcete-li upravit název hladiny, klikněte na něj v dialogu a zadejte změnu. Upravený název se uloží po výběru možnosti Uložit konfiguraci.
Tip:
- Pouze některé obráběcí nástroje vyžadují všechny dostupné hladiny.
- Věnujte pozornost atribuci přední a zadní části. Některé razníky mohou dopadat z přední nebo ze zadní části a nemusí se v exportovaném souboru projevit.
- Vnitřní profily jsou tvary vytvořené pomocí prvku vyříznutí a mohou představovat trajektorie vyřezané laserovým nebo vodním paprskem. Profily prvků jsou tvary vytvořené pomocí nástrojů razníku. V závislosti na obráběcím stroji, pro který je návrh určen, zvažte použití těchto hladin odděleně.
- Na kartě Možnosti geometrie můžete změnit typ, toleranci a kvadrant souřadnic exportované geometrie.
Tip: Obráběcí nástroje předpokládají, že externí profil rozvinu bude znázorněn jako křivka. Některé obráběcí stroje očekávají, že veškerá geometrie XY bude mít kladné znaménko (například bude existovat v prvním kvadrantu). Zkontrolujte požadavky cílového stroje.
- Stisknutím tlačítka OK exportujte geometrii.
Poznámka: Chcete-li znovu použít konfiguraci typu souboru, hladiny nebo možností geometrie, uložte všechny výběry, které jste provedli v tomto dialogu. Klikněte na možnost Uložit konfiguraci a zadejte smysluplný název. Později při exportu souboru DXF pro stejný obráběcí stroj vyberte tento konfigurační soubor.
