Rozvin je 3D plechový model v rozvinutém stavu.
I když nelze vytvořit plechovou součást, můžete vygenerovat a zdokumentovat rozvin plechové součásti. Po otevření plechové součásti karta Plech na pásu karet poskytuje přístup k příkazu, který umožňuje vytvořit rozvin.
V prohlížeči součásti se zobrazí uzel Rozvin, a když je tato položka aktivní, zobrazí se rozvinutý stav modelu. Po vytvoření rozvinu lze přepínat mezi stavem složené součásti a stavem rozvinuté součásti.
Pokud model nelze rozvinout (například prvky příruby, které se v rozvinu překrývají), zobrazí se dialog s upozorněním na protínající se prvky. V tomto dialogu lze kliknout na tlačítka Upravit nebo Storno nebo lze kliknutím na tlačítko Přijmout chyby protínajících se prvků přijmout. Stisknete-li tlačítko Přijmout, vytvoří se rozvin s protínajícími se prvky. Po vytvoření dalšího prvku ve složeném modelu se zobrazí dialog. Ten zůstane zobrazený, dokud budete upravovat prvky, které se v rozvinutém stavu protínají.
Rozvin lze exportovat do souboru SAT, do souboru DWG aplikace AutoCAD nebo do souboru DXF. Podpora plné hladiny (barva, typ čáry, s tloušťka čáry) je poskytována pro rozviny uložené ve formátech DGN nebo DXF.
Při vytváření rozvinu můžete použít příkaz Definice strany A na pásu karet a označit jeho pomocí jakoukoliv plochu v plechové součásti jako horní. Plocha strany A se zvýrazní, aby označila směr použití razníku. Pokud při vytváření rozvinu není definována žádná strana A, aplikace stranu A vytvoří a přidá příslušnou položku do prohlížeče.
Pokud neexistují žádné rozviny, můžete aktuální stranu A odstranit. Změna orientace rozvinu se odráží ve výběru strany A, která se zvýrazní, když vyberete uzel prohlížeče. Pokud změna způsobí chybu výpočtu strany A, můžete kliknout pravým tlačítkem na uzel strany A v prohlížeči a vybrat novou stranu A. Výsledkem bude nový uzel strany A v prohlížeči.
Pomocí možností v místní nabídce můžete zvýraznit stranu A a upravit orientaci, reprezentaci razníku a míry úhlu ohybu. Pokud kliknete na příkaz Zobrazit stranu A, umístíte všechny plochy strany A do sady předběžného výběru dokumentu.
Někdy různé členské soubory plechové iSoučásti vyžadují jedinečné orientace svých rozvinů. Uložením orientací rozvinů s jedinečnými názvy určíte orientaci v tabulce iSoučástí.
Pomocí příkazů na kartě plech na pásu karet můžete do rozvinu přidávat prvky, které pomáhají při výrobě. Pokud přidáte prvky, když je model zobrazen jako rozvin, nestanou se součástí modelu součásti. Když se model vrátí do složeného stavu, tyto prvky se nezobrazují ve stromu historie prvku součásti.
Správce výkresu používá rozvin k vytvoření pohledu rozvinu. Jestliže rozvin odstraníte, tento pohled se ztratí.
Při vytváření výkresů rozvinů nezapomeňte, že poznámky ohybů a razníků, které indikují směr, tak činí z pohledu rozvinu zobrazeného v modelu. Nahoru tedy znamená směrem k vám vzhledem k zobrazovanému (nebo pojmenovanému) pohledu a Dolů znamená směrem od vás vzhledem k zobrazovanému (nebo pojmenovanému) pohledu.
Fyzické iVlastnosti (například hmotnost a objem) budou výpočet provádět odlišně v závislosti na tom, zda je stav modelu složený nebo rozvinutý. Libovolné alternativní reprezentace razníku v rozvinu ovlivní fyzické iVlastnosti stejně jako posledně vypočítaný stav modelu (složený nebo rozvinutý s libovolnými úpravami rozvinu).
Rozviny vyžadují ve skladu plochých listů určité množství materiálu. Tento požadavek materiálu se liší délkou a šířkou v závislosti na orientaci rozvinu. Tyto vlastnosti budou aktualizovány při každé aktualizaci a změně orientace rozvinu.
