Přidání náčrtu do výkresu
Na kartě Náčrt se nacházejí příkazy, kterými lze do výkresu přidávat načrtnuté elementy. Náčrty výkresu jsou asociovány s listem výkresu, ale když je vybrán pohled výkresu, náčrt je asociován s pohledem.
Tvorba náčrtu
  1. Vyberte pohled listu nebo výkresu, který chcete asociovat s náčrtem.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Náčrt Vytvořit náčrt.
  3. Pomocí příkazů na kartě Náčrt vytvořte geometrii náčrtu.
  4. Po skončení klikněte pravým tlačítkem myš a vyberte položku Dokončit náčrt.
Vytvoření zavazbeného náčrtu a otočení pohledu náčrtu
Úprava náčrtu
Chcete-li přidat geometrii náčrtu do existujícího náčrtu, klikněte v prohlížeči na náčrt pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit.
Změna atributů geometrie náčrtu
U nové nebo upravované geometrie náčrtu lze zobrazit nebo změnit atributy čar.
  1. Klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte položku Upravit.
  2. V grafickém okně vyberte geometrii náčrtu.
  3. Pomocí položky Vlastnosti náčrtu změňte barvu, typ čáry nebo tloušťku čáry vybrané geometrie náčrtu.
    Tip: Na pásu karet kliknutím na kartu Náčrt panel Formát Vlastnosti náčrtu zobrazte panel nástrojů Vlastnosti náčrtu.
  4. Chcete-li vypnout přepisy formátování náčrtu a zobrazit náčrt s výchozími atributy, vyberte na panelu nástrojů položku Přepnout formátování.
    Tip: Zrušíte-li výběr položky Přepnout formátování, uživatelské formátování se opět zobrazí.
Skrýt jednotlivé elementy ve výkresovém náčrtu
Ve výkresovém náčrtu můžete skrýt jeden nebo více elementů náčrtu, aniž byste museli zneviditelnit celý náčrt nastavením atributu Pouze náčrt.
  1. Vyberte elementy náčrtu, které chcete skrýt.
  2. Na pásu karet kliknutím na kartu Náčrtpanel Formát Pouze náčrt zapněte atribut.
Geometrie s nastaveným atributem Pouze náčrt se po opuštění režimu náčrtu skryje a dále nebude viditelná na ploše výkresu.
Chcete-li obnovit viditelnost skrytých elementů náčrtu:
  1. Klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte položku Upravit. Skryté elementy budou v náčrtu viditelné.
  2. Vyberte geometrii náčrtu, kterou chcete zobrazit.
  3. Na pásu karet kliknutím na kartu Náčrtpanel FormátPouze náčrt vypněte atribut.
Získání náčrtů modelu na výkrese
  1. V prohlížeči rozbalte pohled výkresu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na uzel modelu (součást) a v nabídce vyberte položku Zobrazit náčrty modelu.
  3. Chcete-li promítnout a odvodit geometrii náčrtu, klikněte pravým tlačítkem na uzel náčrtu v prohlížeči a vyberte Zobrazit referenci.
Poznámka: Po obnovení náčrtu výkresu nejsou atributy náčrtu automaticky aktualizovány s ohledem na změny v náčrtu modelu. Chcete-li aktualizovat obnovený náčrt, klikněte pravým tlačítkem na náčrt v grafickém okně nebo v prohlížeči a v nabídce vyberte možnost Použít znovu vlastnosti modelu.
Tipy:
Vytvoření značky v náčrtu
Prohlížeč každého výkresu nebo šablony výkresu obsahuje složku načrtnutých značek ve složce zdrojů výkresu. Při tvorbě uživatelských značek jsou tyto přidány mezi načrtnuté značky, aby je bylo možné použít ve výkresu.
Načrtnutá značka může obsahovat geometrii, text nebo importované rastrové obrázky.
  1. Otevřete soubor výkresu nebo šablonu výkresu.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Definovat Značka.
    Nebo můžete kliknout pravým tlačítkem na složku Načrtnuté značky v prohlížeči a vybrat položku Definovat novou značku.
  3. Pomocí příkazů na kartě Náčrt vytvořte symbol.
  4. Chcete-li přidat bod vložení do daného náčrtu
    • Vyberte kliknutím bod v náčrtu.
    • Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt panel Formát Nastavit uzel vložení. Načrtnutá značka může mít pouze jeden bod vložení.
  5. Chcete-li přidat body propojení do daného náčrtu
    • Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt panel Formát Uzel spojení.
    • Přidejte požadovaný počet bodů připojení.
  6. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit načrtnutou značku. V dialogu zadejte název nové značky. Značka se přidá do složky Načrtnuté značky v prohlížeči.
Poznámka: Chcete-li mít načrtnuté značky dostupné na všech nových výkresech, vložte je do šablony, kterou používáte k tvorbě výkresů.
Tvorba náčrtu
Náčrt je zvláštní výkresový pohled, který neobsahuje žádnou reprezentaci modelu. Když otevřete soubor aplikace AutoCAD jako výkres aplikace Autodesk Inventor LT, vytvoří se nový soubor s listem, na kterém je náčrt. Geometrie ze souboru aplikace AutoCAD je umístěna do náčrtu výkresu.
Lze měnit velikost náčrtu a přidat k němu popis. Pokud později zkopírujete data z náčrtu do jiného náčrtu, zobrazí se geometrie v náčrtu v měřítku 1:1.
Náčrt lze přidat i když nemáte data aplikace AutoCAD:
  1. Přidejte nebo aktivujte list výkresu, na který chcete umístit náčrt.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Vytvořit Návrh.
  3. V dialogu Načrtnutý pohled zadejte popis a měřítko načrtnutého pohledu. Pomocí voleb lze nastavit, jestli se má popis a měřítko zobrazovat v načrtnutém pohledu.
  4. Pomocí příkazů náčrtu můžete podle potřeby přidat geometrii, text a kóty.
  5. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Dokončit náčrt.
