Definuje možnosti uložení výkresu nebo rozvinu plechu aplikace Autodesk Inventor LT AutoCAD do souboru aplikace AutoCAD nebo AutoCAD Mechanical.
Soubory aplikace Autodesk Inventor LT uložené ve formátu výkresu aplikace Autodesk Inventor LT (*.dwg) lze v aplikaci AutoCAD otevřít přímo a data aplikace Autodesk Inventor LT je možné zobrazovat, vykreslovat a měřit. Pohledy výkresů aplikace Autodesk Inventor LT zůstanou propojeny se součástmi, ze kterých byly tyto pohledy vytvořeny. Tato data ale nelze v aplikaci AutoCAD plně upravovat. Pokud potřebujete výkres, který lze na 100% upravovat v aplikaci AutoCAD, bude vhodnější takový soubor exportovat.
Tento dialog spustí průvodce Možnosti exportu DWG souboru.
Přístup: |
Klikněte na položky |
Konfigurace |
Vybere existující soubor konfigurace a nastaví možnosti uložení souboru. Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor. Poznámka: Jestliže vyberte konfigurační soubor, možnosti ve zbytku dialogu průvodce se předem nastaví. Stiskem tlačítka Dokončit dialogy přeskočíte.
Verze souboru (.dwg) |
Nastavuje verzi aplikace AutoCAD pro export výkresu aplikace Autodesk Inventor LT do výkresového souboru aplikace AutoCAD (.dwg). Zvolte vhodnou verzi. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 Drawing AutoCAD 2004 Drawing AutoCAD 2000/LT2000 Drawing |
Verze souboru (DXF) |
Nastavuje verzi aplikace AutoCAD pro export výkresu aplikace Autodesk Inventor LT do souboru aplikace AutoCAD DXF. Zvolte vhodnou verzi. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXF AutoCAD 2000/LT2000 DXF AutoCAD R12/LT 2 DXF |
Post-Process |
Pack and Go vybere informace nutné ke správnému zobrazení souboru DWG. Všechny externí soubory se uloží do jednoho komprimovaného souboru. Ve sbaleném souboru není vytvořena adresářová struktura, s výjimkou umístění písem do samostatné složky. Přizpůsobit DWG/DXF definuje názvy hladin při exportu souboru ve formátu .dwg nebo .dxf. Potvrďte výchozí soubor nebo pomocí možnosti Procházet vyhledejte vhodný soubor .XML. Kliknutím na tlačítko Další zobrazíte dialog Cíl exportu. |
