Úpravy rodiny iSoučástí
Úprava tabulky iSoučástí
  1. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  2. Přejděte k souboru rodiny iSoučásti a klikněte na položku Otevřít.
  3. V prohlížeči kliknutím rozbalte složku tabulky. Předvolba členu iSoučásti se označí zaškrtnutím.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tabulky a zvolte položku Upravit tabulku. Otevře se dialog Autor iSoučásti.
  5. V tabulce AUtora iSoučásti změňte hodnoty podle potřeby. Můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem a z nabídky vybrat:
    • Další člen iSoučásti přidáte vložením řádku.
    • Člen iSoučásti odstraníte vymazáním řádku.
    • Nastavte jako výchozí řádek při umístění iSoučásti.
    • Sloupec uživatelského parametru pro umožnění vložení uživatelem nastavené hodnoty pro všechny členy iSoučástí při umísťování do sestavy.
    • Buňku uživatelských parametrů pro umožnění vložení uživatelem nastavené hodnoty při umísťování tohoto členu iSoučásti.
    • Vymažte sloupec, abyste odstranili parametr nebo vlastnosti ze všech členů iSoučásti.
  6. Stiskem tlačítka OK uzavřete dialog a potom soubor uložte.
Poznámka: Přejete-li si po uložení vymazat změny, zvolte v nabídce Úpravy možnost Zpět aktualizovat.
Poznámka: V dialogu Autor iSoučásti nelze měnit vzorce a podmínkové příkazy tabulkového kalkulátoru. Buňky jsou zobrazeny s červeným pozadím.
Úpravy tabulky iSoučástí
Hodnoty vypočítané pomocí rovnic v tabulkovém procesoru se v tabulce iSoučásti zobrazí na červeném pozadí.
  4. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu tabulky a vyberte položku Upravit pomocí tabulkového procesoru. Tabulka iSoučásti se otevře v aplikaci Microsoft Excel.
  5. Upravte buňky podle potřeby, ale neměňte názvy sloupců. Změna záhlaví sloupců způsobí selhání výpočtu všech členů iSoučásti.
  6. Dle potřeby použijte nástroje aplikace Microsoft Excel. Například:
    • Chcete-li přidat nové členy iSoučásti, zkopírujte a vložte řádky. Měňte jen buňky potřebné k rozlišení jednotlivých verzí iSoučásti.
    • Ke tvorbě dat používejte vzorce.
    • Data si roztřiďte tak, aby byla logicky seřazena, například vzestupně nebo sestupně na kritické hodnotě.
  7. Tabulku uložte a zavřete ji.
Převod iSoučásti na součást
  3. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem do složky tabulky a vyberte položku Odstranit.
  4. Zpráva vás upozorní, že odstraněním tabulky převedete iSoučást na normální součást. Převedení provedete kliknutím na tlačítko OK.
  5. Uložte součást.
Poznámka: Starý člen nelze vyměnit za jiný člen iSoučásti.
Úprava závitů v rodině iSoučástí
Aplikace Autodesk Inventor LT obsahuje ve složce Design Data tabulku Thread.xls. Nastavení Možnosti aplikace může ovlivnit umístění souboru. Záhlaví sloupců se shodují s popisky na kartě Specifikace dialogu Prvek závitu. Rovněž můžete pomocí tabulky vytvořit nebo upravit parametry závitů, které jsou obsaženy v rodině iSoučástí.
