Dialog Extrahovat iPrvek
Extrahuje načrtnutý prvek nebo náčrt z modelu pro budoucí použití.
Přístup
Pás karet: karta Správa panel Autor Extrahovat iPrvek
Vybrané prvky
Zobrazí seznam konstrukčních prvků a náčrtů vybraných pro iPrvek. Můžete odstranit geometricky závislé prvky, které se ve výchozím nastavení zobrazí v seznamu. Geometrické prvky v iPrvku je možné přejmenovat.
První načrtnutý prvek zobrazený v seznamu je základním prvkem iPrvku. Náčrt v základním prvku se používá k určení pozice při umístění iPrvku.
Přidat všechny parametry
Obnoví parametry zvýrazněného prvku v tabulce Parametry rozměru.
Odstranit všechny parametry
Odstraní parametry pro zvýrazněný prvek z tabulky Parametry rozměru.
Parametry rozměru
Zobrazí seznam parametrů iPrvku vybraných pro rozhraní. Parametry lze vybrat v rozbaleném stromovém zobrazení prvku nebo v grafickém okně.
Název
Přiřaďte k parametru popisný název. Vyberte název, který usnadní opětovné použití iPrvku, například funkci parametru. Název se zobrazí v prohlížeči při umístění iPrvku.
Hodnota
Výchozí hodnotou je aktuální hodnota parametru. Nová hodnota je omezena hodnotou v poli Meze.
Meze
Omezuje zadání v poli Hodnota. Klikněte na šipku pro zobrazení seznamu voleb.
  • Žádné Pro pole Hodnota nejsou stanovena žádná omezení.
  • Rozsah v dialogu Určete rozsah je v záhlaví zobrazen parametr Název. Určuje minimální a maximální hodnoty včetně symbolů méně než, rovná se a nekonečno. Zadat lze výchozí hodnotu. Záporné minimální hodnoty změníu  umístěného iPrvku směr hloubky nebo umístění křivky náčrtu vzhledem ke hraně.
  • Seznam Zobrazí hodnoty, které zadáváte nebo vkládáte ze Schránky. Klikněte na pole Hodnota a zadejte hodnotu; chcete-li přidat další hodnotu, klikněte pod poslední řádek. Hodnoty vložené z tabulkového procesoru budou umístěny na oddělených řádcích. Hodnoty jsou tříděny při opětovném otevření seznamu.
Výzva
Zobrazuje text, který zadáte v dialogu při umísťování iPrvku. Zadejte popisné instrukce, které vysvětlí použití.
Umístění geometrie
Určuje geometrii v iPrvku, která je používána k jeho umístění na součásti.
Název
Popisuje umístění geometrie, ale nemění název ve stromovém zobrazení konstrukčního prvku. Výchozí je název ze stromového zobrazení Vybrané prvky.
Výzva
Instrukce pro umísťování iPrvku, když je umístěn v souboru součásti. (Obvykle instrukce pro umístění iPrvku na rovině nebo ploše.)
