Možnosti aplikace – karta Výkres
Nastaví možnosti pro práci s výkresy.
Přístup
Možnostikarta Výkres
Výchozí
Nastaví výchozí chování, když vytváříte výkresové pohledy.
Poznámka: Pro každý jednotlivý pohled předefinujte ovládací prvky na kartě Možnosti v dialogu Výkresový pohled.
Převzít všechny kóty modelu při vkládání pohledu
Nastavuje výchozí hodnoty obnovení všech kót modelu při umísťování pohledu do výkresu. Je-li toto políčko zaškrtnuto, je možnost kót v dialogu vytvoření pohledu automaticky zapnuty tak, aby byly do každého výkresového pohledu přidány všechny vložené kóty modelu.
Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, chcete-li kóty obnovovat po umístění pohledu ručně.
Při vytváření centrovat texty kót
Nastavuje výchozí umístění kótovacího textu. Při tvorbě přímých nebo úhlových kót:
  • Zaškrtnutím políčka vycentrujete text kóty.
  • Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, bude text kóty následovat myš.
Poznámka: Chcete-li toto nastavení dočasně přepnout, stiskněte při umísťování kóty klávesu Ctrl. Po uvolnění klávesy CTRL se vrátíte do výchozího chování.
Povolit výběr geometrie staničních kót
Nastaví způsob, jakým je geometrie výkresu vybrána při vytvoření staničních kót.
Upravit kótu po vytvoření
Nastavuje výchozí zobrazení dialogu úpravy kóty. Pokud je tato možnost vybrána, dialog úpravy kóty se zobrazí při umísťování kóty pomocí příkazu Obecná kóta.
Povolit modifikaci součásti přímo z výkresů
Modifikace součásti slouží k povolení nebo zákazu úprav součástí v prostředí výkresů. Změny kóty modelu ve výkresu způsobí změny odpovídající kóty součásti.
Zarovnání pohledu
Nastaví výchozí zarovnání výkresových pohledů.
Vložení rohového razítka
Určí bod vložení rohového razítka. Lokátory odpovídají vnějším rohům rohového razítka. Požadované místo nastavíte kliknutím na příslušný ovládací prvek.
Poznámka: Nemá vliv na dříve vložená rohová razítka. Chcete-li změnit umístění existujícího rohového razítka, klikněte pravým tlačítkem myši v prohlížeči na příslušný list výkresu a vyberte příkaz Upravit list.
Předvolby typu kót
Nastavuje upřednostňovaný typ lineárních, průměrových a radiálních kót.
Výchozí typ souboru výkresu
Nastavuje výchozí typ souboru výkresu (.idw nebo .dwg) používaný při vytváření výkresu pomocí příkazu Nový výkres na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Také nastavuje výchozí typ souboru výkresu (.idw nebo .dwg) používaný při vyhledávání výkresů v prostředí součástiprostředí. Chcete-li vyhledat výkres, vyberte součást v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít výkres.
Vyhledávání proběhne v aktuální složce a nejvýše ve třech podsložkách.
Nebude-li nalezen soubor výkresu s odpovídajícím názvem, zobrazí se dialog Otevřít. Možnost Soubory typu je nastavena na hodnotu Výkresy aplikace Autodesk Inventor (.idw nebo .dwg).
Soubor DWG nepocházející z programu Inventor
Nastavuje výchozí chování v dialogu Možnosti otevření souboru při otevírání souborů DWG, které nepocházejí z aplikace Inventor.
Verze souboru DWG aplikace Inventor
Nastaví výchozí verzi souboru DWG aplikace Inventor.
  • Toto nastavení se projeví, když je soubor IDW uložen jako soubor DWG aplikace Inventor.
  • Šablona řídí verzi souboru DWG při vytváření nového souboru DWG aplikace Inventor ze šablony.
  • Pokud dojde k uložení souboru IDW nebo DWG aplikace Inventor jako soubor DWG aplikace AutoCAD, bude verze DWG řízena nastaveními v části Možnosti dialogu Uložit kopii jako.
Pohledu bodu vložení razítka
Nastaví výchozí bod vložení bloku pohledu do středu pohledu nebo do počátku modelu.
Výchozí styl objektu
  • Položka Podle normy určuje, ve výchozím nastavení, výchozí nastavení stylu objektu určené ve Výchozích nastaveních objektu aktuální normy.
  • Položka Naposledy použitý určuje v případě, že zavřete a znovu otevřete dokument výkresu, jako výchozí naposledy použitý objekt a kótovací styl. Toto nastavení se používá z relace na relaci.
Výchozí styl hladiny
  • Položka Podle normy určuje výchozí nastavení stylu vrstvy určené ve Výchozích nastaveních objektu aktuální normy.
  • Položka Naposledy použitý určuje v případě, že zavřete a znovu otevřete dokument výkresu, jako výchozí naposledy použitý styl vrstvy. Toto nastavení se používá z relace na relaci.
Zobrazení tloušťky čar
Zobrazit tloušťky čar
Povoluje zobrazení jedinečné tloušťky čar ve výkresech. Zrušením zaškrtnutí políčka zobrazíte čáry bez tloušťky. Toto nastavení nemá vliv na tloušťky čar v tištěných výkresech.
Nastavení
Kliknutím na možnost Nastavení nastavíte zobrazení tloušťky čar pomocí dialogu Nastavení tloušťky čar.
Zobrazit náhled
Pomocí následujících možností můžete řídit náhled. Možnost Ohraničující kvádr zobrazuje minimální množství grafiky.
Položka Zobrazit náhled jako nastavuje předvolbu pro obrázky náhledu. Výchozím nastavením je položka Ohraničující kvádr. Kliknutím na šipku vyberte možnost Plný. Možnost Ohraničující kvádr snižuje nároky na paměť. Náhled nemá žádný vliv na výsledný výkresový pohled.
Položka Náhled řezu jako neřezaného přepíná náhled řezu s řezanými nebo neřezanými komponentami. Zaškrtněte políčko náhledu na neřezaný model nebo vypněte možnost (výchozí) náhledu na model v řezu. Náhled nemá žádný vliv na výsledný výkresový pohled.
Kapacita a výkon
Povolit aktualizace v pozadí
Zapíná nebo vypíná zobrazení rastrových výkresových pohledů.
Rastrové pohledy zvyšují produktivitu při práci s výkresy vytvořenými pro velké sestavy. Můžete výkres zkontrolovat nebo jej opatřit poznámkami předtím, než skončí přesný výpočet pohledů výkresu. Detailní pohledy výkresu se při práci s rastrovými pohledy počítají na pozadí.
Režim úspory paměti
Tento režim dá pokyn aplikaci Autodesk Inventor LT, aby před i při výpočtu pohledu úsporněji využívala paměť na úkor výkonu. Šetří paměť tím, že mění způsob načítání a odebírání komponent.
Poznámka:
  • Tvorbu výkresového pohledu a modifikace operací nelze zrušit nebo vrátit zpět, bude-li zapnuta možnost úsporný paměťový režim. V důsledku toho budou příkazy Zpět/Znovu v aplikaci zakázány. Tento režim může zvýšit kapacitu i dobu, kterou aplikace Autodesk Inventor LT potřebuje k výpočtu dat.
Importovat
Import: Importuje nastavení dialogu Možnosti aplikace ze souboru XML. Kliknutím na příkaz Importovat zobrazíte dialog Otevřít. Přejděte k požadovanému souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
Použít nastavení související s aplikací AutoCAD: Vytvoří prostředí podobné tomu, jak byla nastavena aplikace AutoCAD.
Použít nastavení aplikace Inventor: Je nainstalováno výchozí nastavení Možností aplikace.
Exportovat
Uloží aktuální nastavení položky Možnosti aplikace do souboru ve formátu .xml. Kliknutím na příkaz Exportovat zobrazíte dialog Uložit kopii jako. Vyberte umístění souboru, zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.
Všimněte si výchozích umístění instalace jak pro operaci Importovat, tak pro operaci Exportovat:
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [verze]\Preferences
