Vzorce a rovnice výrazů – referenční příručka
K vytváření výrazů je možné použít zde uvedené operátory.
Následující operátory jsou podporovány v parametrech a editovacích oknech rozměrů.
Algebraické operátory
Pořadí operací
Textová pole používají algebraické pořadí operací, uvedené v následující tabulce v sestupném pořadí.
Operace
Značka
Příklad
závorky
(sin(15 deg))
exponent
šířka^2
negace (jednočlenný rozdíl)
(-2,00 + délka)
násobení nebo dělení
* nebo /
sin(pi/4 rad) nebo (0,5 * základ * výška)
součet nebo rozdíl
+ nebo -
(-2,00 + výška – 0,35 * základna)
Syntaxe
Textové pole používá jednotky určené ve výchozích vlastnostech dokumentu. Nezadáte-li jednotky v textovém poli, číslům, výrazům a koeficientům jsou přiřazeny výchozí jednotky. Výraz je vyhodnocen podle algebraického pořadí operací a hodnot ve výchozích jednotkách.
Pokud výraz obsahuje syntaktické chyby, tyto se zobrazují červeně. Nebudou-li nalezeny žádné syntaktické chyby, znaky se zobrazí černě.
Syntaktické chyby
Exponenty jsou použity u jednotek stejně jako u výrazu. Například:
2 + 3^3
Textové pole přiřadí výchozí jednotky všem členům, pokud nebude určena jednotka. Výsledky jsou chybné, protože nelze sčítat rozdílné jednotky: 2 mm + (3 mm)^3ul je vyhodnoceno jako 2 mm + 27 mm^3. Jelikož nejsou jednotky jednoznačné, zobrazí se výraz červeně, čímž označuje chybu:
2 + 3^3
Pokud uvedete jednotky a označíte, které jednotky jsou bezrozměrné, získáte správné vyhodnocení výrazu: 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul ) * 1 mm.
Jednotky u výrazů
Není dovoleno přidělovat jednotky výrazu. Následující příklad není dovolen:
(-2.00 + 3^3) m^2
Vyhodnocení jednotek
Jednotky se vyhodnocují před aritmetickou částí výrazu. Proto se mocnina použije na jednotky ještě před použitím na přilehlou číselnou hodnotu. Například:
2m^2
se nevyhodnotí jako 4 čtvereční metry, ale spíše znamená 2 čtvereční metry. Správná syntaxe je:
(2m)^2 = 4m^2
Správná syntaxe
Ve výrazech přiřaďte jednotku každé číselné hodnotě výrazu. Následující výraz je chybný, protože systém očekává výchozí jednotky:
(2 + 1 * (3^2))
Pomocí „ul“ označte bezrozměrnou hodnotu: 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul).
Když zadáte úhel, výchozí jednotkou budou stupně. K zadání radiánů použijte tuto syntaxi:
(-0,25 deg * 3,1415 rad/1 deg) + (2ul * 3,1415 ul ) * 1 rad
Jednotky
Následující seznam obsahuje některé z podporovaných běžných jednotek. Tyto typy jednotek je možné použít ve všech případech, kde lze použít parametr, například v rovnicích. Úplný seznam typů jednotek je uveden v dialogu Parametry.
Tip: Chcete-li přidat uživatelský parametr, klikněte na kartu Správa panel Parametry Parametry a otevřete dialog Parametry. Přidejte uživatelský parametr kliknutím na tlačítko Přidat a klikněte na sloupec Jednotka.
Délka
„milimetr“ „mm“
„centimetr“ „cm“
„metr“ „m“
„palec“ „in“
„stopa“ „ft“
„mikron“
„námořníMíle“
„tisícina palce“
Hmotnost
„gram“ „g“
„lbHmotnost“
„slug“
„unceHmotnost“
Čas
„sekunda“ „s“
„hodina“ „hr“
„minuta“ „min“
(může kolidovat s mili-palcem)
Teplota
„Kelvin“ „k“
„Celsius“ „c““
„Fahrenheit“ „f“
Šikmost
„radián“ „rad“
„stupeň“ „deg“ „°“
„grad“
„steradián“ „sr“
Rychlost
„Metry za sekundu“ „mps“
„Stopy za sekundu“ „fps“
„Míle za hodinu“ „mph“
„Otáčky za minutu“ „rpm“
Obsah
„plošná míra“
Objem
„litr“ „l“
„galon“ „gal“
Síla
„newton“ „N“
„dyn“
„lbforce“
„unceSíla“
Tlak
„pascal“ „Pa“
„psi“
„ksi“
Výkon
„watt“ „W“
„koňská síla“ „hp“
Práce
„joule“ „J“
„erg“
„kalorie“ „cal“
„btu“
Bez jednotek
bez jednotek
Elektrické
„ampér“ „A“
„volt“ „V“
„ohm“
„coulomb“ „C“
„farad“ „F“
„gama“
„gauss“
„henry“ „H“
„hertz“ „Hz“
„maxwell“
„siemens“
„oersted“
„sekunda“ „s“
„tesla“ „T“
„weber“ „Wb“
Svítivost
„kandela“ „cd“
„lumen“ „lm“
„lux“ „lx“
Látka
„mol“
Předpony
Autodesk Inventor LT podporuje následující předpony:
„exa“ „E“
1,0e18
„peta“ „P“
1,0e15
„tera“ „T“
1,0e12
„giga“ „G“
1,0e9
„mega“ „M“
1,0e6
„kilo“ „k“
1,0e3
„hekto“ „h“
1,0e2
„deka“ „da“
1,0e1
„deka“ „da“
1,0e1
„deci“ „d“
1,0e-1
„centi“ „c“
1,0e-2
„mili“ „m“
1,0e-3
„mikro“ „micro“
1,0e-6
„nano“ „n“
1,0e-9
„pico“ „p“
1,0e-12
„femto“ „f“
1,0e-15
„atto“ „a“
1,0e-18
Funkce
V textových polích lze použít následující funkce.
Syntaxe
Typ návratu
Očekávané typy
cos(výraz)
bez jednotek
úhlu
sin(výraz)
bez jednotek
úhlu
tan(výraz)
bez jednotek
úhlu
acos(výraz)
úhlu
bez jednotek
asin(výraz)
úhlu
bez jednotek
atan(výraz)
úhlu
bez jednotek
cosh(výraz)
bez jednotek
úhlu
sinh(výraz)
bez jednotek
úhlu
tanh(výraz)
bez jednotek
úhlu
acosh(výraz)
úhlu
bez jednotek
asinh(výraz)
úhlu
bez jednotek
atanh(výraz)
úhlu
bez jednotek
sqrt(výraz)
jednotka^1/2
libovolný
sign(výraz)
bez jednotek
libovolný
Vrátit 0, je-li záporný, 1 je-li kladný
exp(výraz)
bez jednotek
libovolný
Vrátit exponent mocniny. Například vrátit 2,688E43 pro 100.
floor(výraz)
ul
ul
Další nejnižší celé číslo
ceil(výraz)
ul
ul
Další nejvyšší celé číslo
round(výraz)
ul
ul
Nejbližší celé číslo
abs(výraz)
libovolný
libovolný
max(výraz1;výraz2)
libovolný
libovolný
min(výraz1;výraz2)
libovolný
libovolný
ln(výraz)
bez jednotek
bez jednotek
log(výraz)
bez jednotek
bez jednotek
pow(výraz1; výraz2)
jednotka^výraz2
libovolný a bez jednotek v tomto pořadí
Může konstruovat platný jednotkový výraz, který se může stát neplatným „pow(3.0; d12)“. Desetinné mocniny se zaokrouhlují na osmé desetinné místo.
random()
bez jednotek
bez jednotek
isolate(výraz;jednotka;jednotka)
Migrace aplikace Mechanical Desktop
