Určuje adaptivitu, začlenění či vyloučení historie dokumentu, rozteč 3D kroku v aktivní součásti a nastavení děr se závitem.
Pás karet: karta Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
. V dialogu vyberte kartu Modelování.
Dostupné možnosti jsou určovány aktivním typem dokumentu.
Když soubor uložíte, vyberte pro vymazání a zpětné převinutí historie dokumentu. Chcete-li obnovit historii dokumentu a znovu zapnout rychlý výkon editace, zrušte zaškrtnutí políčka. Vyberte kartu Správa
panel Aktualizovat
Přestavět vše.
Nastaví algoritmus pro výpočet konstrukčních prvků součástí.
Když je toto políčko zaškrtnuto, používá se komplexní výpočetní algoritmus, který je pomalejší, ale v některých případech přináší přesnější výsledky výpočtu prvků. Chcete-li k výpočtu prvků použít optimalizovaný algoritmus, který výrazně zvýší výkon prvků Skořepina, Zešikmení, Zesílení a Odsazení, zrušte zaškrtnutí políčka.
Když je toto políčko zaškrtnuto, grafické informace se uloží na disk společně se souborem. Pokud je v nastavení Možnosti aplikace – karta Zobrazení vybrána možnost Hladší, použije se v zobrazení grafiky tento detail.
Řídí velikost modelových konstrukčních prvků závitových děr podle průměru hlavního, vedlejšího nebo závitového otvoru určitého závitu.
Aktualizuje nastavení existujících děr. Když zaškrtnete toto políčko a kliknete na tlačítko OK, všechny starší prvky děr se závitem existující v dokumentu převezmou nastavení Průměr závitového otvoru.
Zadá rozteč mezi snímkovacími body, která pomáhá zlepšit přesnost při tvorbě 3D náčrtu v aktivní součásti. Řídí přesnost snímkování při používání příkazu Posunout konstrukční prvek pro posun konstrukčního prvku.
Kliknutím na tlačítko Nastavení... otevřete dialog Nastavení USS. Nastavte předponu názvu USS, definujte výchozí rovinu a vyberte viditelnost USS a jeho prvků.
Když vytváříte model ze šablony, nastavuje při vytváření souboru počáteční viditelnou oblast. Chcete-li aby nastavení platilo i pro nové soubory, nastavte toto nastavení v souborech šablon. Je možné nastavit počáteční výšku a šířku grafického okna.
Jednotky nastavení Počáteční meze pohledu odpovídají nastavení na kartě Jednotky dané šablony.
Když otevřete soubor součásti, počáteční pohled je určen velikostí součásti.
Ovládá výchozí schéma předpon názvů nových těles nebo ploch těles. Výchozí předpony jsou Těleso v případě objemových těles a Srf pro povrchová tělesa.
Pokud je vybrána tato možnost, dochází k automatické kontrole kvality modelu po operaci ruční opravy, jakou je například hraniční záplata. Když toto políčko zaškrtnete u složitých modelů, sníží se výkon.
