Nastavení dokumentu řídí nastavení v jednotlivých souborech. V dialogu Nastavení dokumentu lze zadat aktivní styly, měrné jednotky, předvolby náčrtu a modelování, rozpisku a výchozí toleranci. Tato nastavení se ukládají v dokumentu.
Můžete změnit nastavení pro aktivní dokument. Chcete-li, aby se změny nastavení uplatnily v nových dokumentech automaticky, změňte nastavení v šablonách, které používáte k tvorbě dokumentů.
Nastavení vzhledu zobrazení řídí, jak se dokument po otevření zobrazuje v grafickém okně. Chcete-li otevřít všechny dokumenty se stejným vzhledem zobrazení, použijte nastavení Vzhled zobrazení.
Pomocí ovládacího prvku na úrovni dokumentu lze například otevřít jednu datovou sadu jako drátový model a druhou jako stínovanou. K otevření dokumentů v různých stylech zobrazení není nutné měnit nastavení vzhledu na úrovni aplikace.
Nastavení vzhledu dokumentu jsou k dispozici u nových dokumentů. Nastavení vzhledu dokumentu pro migrované dokumenty jsou převzata z nastavení vzhledu možností aplikace. Po otevření migrovaného dokumentu lze upravit vzhled zobrazení.
Pokud upravujete nastavení vzhledu dokumentu, můžete použít nastavení dokumentu pro zobrazení. Chcete-li využít těchto nastavení dokumentu, v dialogu Možnosti aplikace zapněte možnost Použít nastavení dokumentu.
Stávající dokumenty bez nastavení vzhledu dokumentu se otevřou s nastavením vzhledu možností aplikace. Následně je možné určit nastavení vzhledu dokumentu, které chcete u dokumentu použít.
Viz také: Nastavení možností aplikace
