Vytvořte orientaci, nazvěte ji a poté změňte orientaci rozvinu plechu.
Orientaci rozvinu lze změnit pomocí libovolné přímé hrany prvku, virtuální čáry mezi dvěma vrcholy nebo čáry tečnosti.
Změna orientace výchozího rozvinu
- Když je plechová součást otevřena, klikněte na pásu karet na kartu Plech
panel Rozvin
Vytvořit rozvin.
- Když je rozvin aktivní, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na uzel rozvinu a poté klikněte na položku Upravit definici rozvinu.
- Klikněte na položku Zarovnat horizontálně nebo Zarovnat vertikálně.
Tip: Na indikátoru zarovnání značí červená šipka vodorovné zarovnání (osa X) a zelená šipka svislé zarovnání (osa Y). Pokud je vybrána možnost Zarovnat vodorovně, zobrazí se červená šipka jako delší. Pokud je vybrána možnost Zarovnat svisle, zobrazí se zelená šipka jako delší. Tyto šipky jsou užitečné při výběru alternativních zarovnání a obrácení směru.
- V grafické oblasti vyberte rovnou hranu nebo dva body na rozvinu.
- Podle potřeby klikněte na položku Obrátit.
- Klikněte na možnost Uložit a potom na tlačítko OK.
Výchozí rozvin změní orientaci vzhledem k hraně nebo čáře, která byla zarovnána vodorovně nebo svisle.
Odstranění pojmenované orientace rozvinu
- Na pásu karet klikněte na kartu Plech
, panel Rozvin
Vytvořit rozvin.
- Na kartě Orientace klikněte pravým tlačítkem na položku Výchozí (nebo jinou pojmenovanou orientaci) a poté klikněte na položku Nový.
- V dialogu Název orientace, zadejte název a poté klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na položku Zarovnat horizontálně nebo Zarovnat vertikálně. V rozvinu vyberte rovnou hranu nebo dva body.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
- V rozevíracím seznamu Orientace aktivního rozvinu pole vyberte novou orientaci.
- Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.
Odstranění nebo přejmenování orientace rozvinu
, panel Rozvin
Vytvořit rozvin.
- V tabulce Orientace klikněte pravým tlačítkem na položku Orientace a poté klikněte na položku Odstranit nebo na tlačítko Přejmenovat a nakonec klikněte na tlačítko Uložit.
- Klikněte na tlačítko OK.
