Možnosti aplikace – karta Obecné
Určuje možnosti chování operací aplikace.
Přístup
Možnost karta Obecné
Spuštění
Řídí výchozí chování spuštění.
Akce při spuštění
Povoluje dialog při spuštění a možnosti dokumentu.
Dialog otevření souboru
Při spuštění zobrazí dialog otevření souboru.
Dialog nového soubor
Při spuštění zobrazí dialog nového souboru.
Nový z šablony
Určete soubor šablony. Výchozí soubor šablony je standard.ipt. Soubor šablony můžete vyhledat nebo zadat jeho název. AplikaceAutodesk Inventor LT prohledá složku šablon.
Zobrazit Mojí domovskou stránku při spuštění
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se domovská stránka aplikace Inventor při spuštění. Chcete-li zrušit zobrazení při spuštění, zrušte zaškrtnutí políčka.
Výzva k interakci
Řídí vzhled popisků nástrojů a chování funkce automatického dokončování.
Zobrazit výzvu příkazu (Dynamické výzvy)
Když je toto políčko zaškrtnuto, v popisku nástroje vedle kurzoru se zobrazí výzvy příkazů.
Zobrazit dialog vložení aliasu příkazu
Když je toto políčko zaškrtnuto, při zadání prvního znaku názvu příkazu se vedle kurzoru zobrazí dialog vložení aliasu příkazu.
Zobrazit automatické dokončování pro vložení aliasu příkazu
Když je toto políčko zaškrtnuto, zobrazí při zadání nejednoznačného nebo neúplného příkazu seznam funkce automatického dokončování.
Poznámka: Když není zaškrtnuto políčko Zobrazit dialog vložení aliasu příkazu, funkce automatického dokončování nemá vliv na uživatelské rozhraní.
Vzhled popisku nástroje
Slouží k nastavení kritérií pro zobrazení popisků nástrojů.
Prodleva v sekundách
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje v pásu karet (v sekundách).
Poznámka: Chcete-li zakázat zobrazení popisků nástrojů, zaškrtněte políčko Zobrazit popisky nástrojů.
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje druhé úrovně v pásu karet (v sekundách).
Zobrazit popisky nástrojů karty dokumentů
Řídí zobrazení popisků nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Zobrazit ukázky nástrojů
Řídí zobrazení ukázek nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Jméno uživatele
Určí jméno uživatele pro poznámky a další funkce aplikace Autodesk Inventor LT.
Vzhled textu
Nastavuje písmo v dialozích, prohlížečích a záhlavích.
Možnosti nápovědy
Tato nastavení umožňují ovládat výchozí chování Nápovědy. Určete, jestli chcete při přístupu k nápovědě z aplikace Inventor zobrazit nápovědu ONLINE nebo staženou/MÍSTNÍ nápovědu.
Nápověda Autodesk online
Nastaví nápovědu ONLINE jako výchozí. Pokud otevřete nápovědu, spustí se nápověda ONLINE.
Nainstalovaná místní nápověda
Nastaví nápovědu jako výchozí místní nápovědu OFFLINE. Chcete-li vybrat tuto možnost, musíte nejprve stáhnout a nainstalovat místní nápovědu.
Pokud správce CAD nainstaluje místní nápovědu na serveru, který přestane být dostupný, informační ikona oznámí, že k serveru nelze přistupovat.
Poznámka: Ve výchozím nastavení při spuštění nápovědy v aplikaci Inventor:
Pokud jste v režimu online, spustí se nápověda ONLINE.
Pokud jste v režimu OFFLINE a máte staženou místní nápovědu, spustí se místní nápověda.
Pokud jste v režimu OFFLINE a místní nápověda není nainstalována, spustí se stránka Informace o nápovědě, která vysvětluje, že nejste v režimu online a je nutné stáhnout místní nápovědu, abyste mohli k nápovědě přistupovat, když nejste v režimu ONLINE.
Fyzikální vlastnosti
Určuje jak a kdy budou vypočítávány hmotové vlastnosti.
Vypočítat vlastnosti setrvačnosti pomocí záporného integrálu
Řídí způsob, jakým se v dialogu Vlastnosti na kartě Fyzikální a ve schránce ohlašují setrvačné vlastnosti.
Když je toto políčko zaškrtnuto, v dialogu Vlastnosti, karta Fyzikální vlastnosti, část Setrvačné vlastnosti je vybráno celé záporné číslo a možnost Globální nebo Těžiště. Představují zobrazená data inerční tenzor tuhého tělesa vybrané komponenty. Některé z prvků mimo diagonálu (Ixy, Iyz, Ixz) mohou být záporné nebo kladné v závislosti na souřadnicovém systému a rozložení hmoty komponenty.
Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, změní se znaménko celého kladného čísla prvků ležících mimo diagonálu, aby byla oznámena pouze celočíselná část této hodnoty.
Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání
Když je toto políčko zaškrtnuto, na kartě Správa, panel Aktualizovat se před uložením souboru spustí příkaz Aktualizovat fyzikální vlastnosti. Fyzikální vlastnosti jsou udržovány aktualizované, protože je není nutné aktualizovat ručně.
Velikost souboru pro Zpět (MB)
Nastavuje velikost dočasného souboru, který sleduje změny modelu nebo výkresu, aby bylo možné vrátit akce zpět. Pokud pracujete s velkými nebo složitými modely a výkresy, zvětšete velikost tohoto souboru za účelem zajištění odpovídající kapacity příkazu Zpět. Zadejte velikost v megabytech nebo klikněte na šipku dolů a hodnotu vyberte.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, zvyšujte nebo snižujte velikost souboru o přírůstky 4 MB.
Měřítko poznámek
Nastaví velikost nemodelových prvků v grafickém okně, například textu kót, šipek v kótách, značek vazeb a stupňů volnosti atd. Rozsah lze nastavit od 0,2 do 5,0. Výchozí nastavení je 1,0.
Výběr
Nastaví kritéria výběru objektu.
„Vybrat jiné“ zpoždění (s)
Nastaví délku času (v sekundách), po kterou se musí kurzor pozastavit nad geometrií, aby se zobrazila možnost Vybrat další.
Poznámka: Místo číselné hodnoty lze zadat hodnotu Vypnuto.
Tolerance
Umožňuje nastavení vzdálenosti kurzoru od objektu (v pixelech), při níž kliknutím objekt vyberete. Zadejte číslo od 1 do 10, nebo klikněte na šipku nahoru nebo dolů a vzdálenost vyberte.
