Vypočítává fyzikální a inerční vlastnosti součásti k zjištění, jaké rozdíly v materiálech, tolerance analýzy a jiné hodnoty ovlivňují model.
Měrné jednotky ovládá karta Nastavení jednotek dokumentu.
- Přístup
iVlastnosti. Vyberte kartu Fyzikální.
Aktualizovat
K výpočtu hmotnosti, plochy povrchu a objemu vyberte položku Aktualizovat.
Fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny vždy, když přidáváte, odstraňujete nebo upravujete konstrukční prvek na součásti. Fyzikální vlastnosti lze rovněž předefinováním hodnot ovlivnit. Pokaždé, když dojde ke změně, kliknutím na tlačítko Aktualizovat spusťte přepočítání.
Poznámka: Položka Aktualizovat je dostupná pouze tehdy, když hodnoty neodpovídají určené úrovni Požadované přesnosti. Když jsou fyzikální vlastnosti aktuální, nebude dostupné tlačítko Aktualizovat.
Schránka
Kliknutím na toto tlačítko přemístíte zprávu o fyzikálních vlastnostech do schránky operačního systému ve formátu (.rtf). Zpráva zaznamenává hodnoty přepsané uživateli. Tuto zprávu můžete zkopírovat do textového editoru a vytisknout.
Vlastnosti materiálu a hustota
Vybere materiál a příslušnou hustotu pro vybranou komponentu. Nastaví stupeň přesnosti výpočtu fyzikálních vlastností.
- Objemová tělesa
- Tato možnost je dostupná pouze v souborech součásti s více tělesy. K výpočtu vlastností celé součásti nebo jen vybraných prvků použijte rozbalovací nabídku.
- Materiál
- Ve výpočtech budou použity materiálové vlastnosti odvozené ze součásti. Zobrazí materiály z tabulky materiálu aplikace. Seznam materiálů je určen v materiálu.
- Hustota
- Uvádí hustotu zvoleného materiálu. Hustota výchozího materiálu je 1 kg/m^3.
- Požadovaná přesnost
- Nastaví stupeň přesnosti výpočtu fyzikálních vlastností. Implicitní nastavení je Nízké, ale lze určit i vyšší úroveň. Doba výpočtu hodnot závisí na nastavené úrovni. Například při nastavení na úroveň Velmi vysoká může výpočet hodnoty trvat několik minut.
Poznámka: Dosažená relativní přesnost se zobrazí za každou hodnotou v závorkách.
Poznámka:
- Skutečná relativní přesnost každé hodnoty se zobrazí v závorkách za každou hodnotou. Relativní přesnost se vztahuje k výsledku (nikoli k Požadované přesnosti). Bude-li například vypočtená hmotnost 100 liber (v rámci chyby je to méně než plus nebo minus 2,5 libry), potom se zobrazí následující: 100 liber (relativní chyba = 2,500000%).
- Přepsání hmotnosti nebo objemu je ošetřeno jako dokonale přesné číslo a číslo relativní chyby není připojeno.
Obecné vlastnosti
Vypočítává hmotnost, plochu povrchu a objem vybrané součásti. Hodnoty odrážejí výpočty aplikace Autodesk Inventor LT, hodnoty předefinované uživatelem nebo výpočty založené na předefinovaných hodnotách. Jednotky jsou nastaveny na výchozí schéma z instalace aplikace Autodesk Inventor LT. Jednotky použité v souborech vytvořených pomocí šablony jsou stejné jako v šabloně.
- Zahrnout Přepsání KS
- Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stálou hodnotu množství, pokud vypočtená hodnota nevyhovuje vašemu účelu.
Poznámka: Pokud budou vytvořeny stálé hodnoty, těžiště a hodnoty momentů setrvačnosti nemusí být přesné.
- Hmotnost
Hmotnost ve výchozích jednotkách, případně v jednotkách určených šablonou.
- Plocha
Plocha povrchu vybrané součásti.
- Objem
Objem vybrané součásti.
- Těžiště
Zobrazuje souřadnice x, y, z těžiště vybrané komponenty vzhledem k počátku.
Značky zobrazené vedle příslušných vlastností naznačují, zda existuje nějaká přepsaná hodnota.
- Vypočítaná hodnota
- Uživatelem předefinovaná hodnota
- Hodnota vypočítaná na základě jedné nebo více přepisujících hodnot definovaných uživatelem
- Zaokrouhlená hodnota
Setrvačné vlastnosti
Kliknutím na položky Hlavní, Globální nebo COG vyberte metodu pro výpočet setrvačných vlastností.
Zobrazuje hmotnostní vlastnosti komponenty. Hmotnostní vlastnosti se počítají na základě komponenty v jejím aktuálním stavu.
Výsledky jsou uváděny podle toho, jestli jste zvolili Záporné celé číslo nebo Kladné celé číslo na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace.
- Hlavní momenty
- Vypočte hlavní momenty setrvačnosti kolem hlavních os setrvačnosti.
- Rotace na hlavní
- Vypočítává otáčení ze souřadnicového systému aktivních úprav cíle, jehož osy X, Y a Z jsou hlavními osami setrvačnosti.
- Momenty hmotnosti
- Momenty hmotnosti (Ixx, Iyy a Izz) a součiny setrvačnosti (Ixy, Ixz a Iyz). Další informace o Vlastnostech setrvačnosti jsou uvedeny v referencích Možností aplikace – na kartě Obecné.
