Kombinujte přilehlé povrchy, které mají stejnou velikost hran.
Pomocí možnosti Sešít můžete v prostředí součásti sešít povrchy dohromady do sešití.
- Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Povrch
Sešít. Zobrazí se dialog Sešít.
- Vyberte povrchy pomocí jedné z následujících metod:
- Chcete-li vybrat všechny povrchy najednou, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vybrat vše.
- Chcete-li vybrat jeden nebo více individuálních povrchů, klikněte na ně v grafickém okně. Po výběru povrchů se zobrazí podmínky hran. Hrany bez společné hrany budou zobrazeny červeně. Úspěšně sešité hrany budou černé.
- Chcete-li povolit nebo zakázat analýzu hran a zhodnotit hrany před sešitím, klikněte na kartu Analýza.
Poznámka: Zapnutí analýzy tangenciálních hran sníží výkon systému.
- Na kartě Sešít nastavte toleranci.
- Podle potřeby povolte možnost Uchovávat jako povrch.
- Chcete-li spojit povrchy dohromady do sešití nebo tělesa, klikněte na tlačítko Použít.
- Všechny nově sešité hrany budou černé. Zbývající volné hrany zůstanou červené a budou vypsány v možnosti Najít zbývající volné hrany. Seznam zobrazuje maximální vzdálenost každé dvojice hran od další dvojice. Volné hrany, které nejsou vybrány a určeny pro sešití, nemají žádnou hodnotu.
- Použijte řízení tolerance k sešití povrchů, která se napoprvé neprovedla. V seznamu Maximální tolerance vyberte nebo zadejte hodnotu. Prohlédněte si zbývající dvojice hran, které chcete sešít, a nejmenší hodnotu asociované maximální mezery. Maximální mezera je největší mezera, kterou příkaz Sešít bude uvažovat pro vytvoření tolerantní hrany. Pomocí hodnoty Maximální mezery zadejte hodnotu Maximální tolerance. Například pro maximální mezeru o hodnotě 0,00362 musí být v seznamu Maximální tolerance uvedena hodnota 0,004; v opačném případě nebude umožněno úspěšné sešití.
Poznámka: Kliknutím pravým tlačítkem na hodnotu v seznamu vyberte hodnotu maximální tolerance.
- Stiskněte tlačítko Použít. Všechny nově sešité hrany budou černé.
- Po dokončení sešívání klikněte na tlačítko Hotovo. Všechny hrany se vrátí ke své původní barvě před zadáním příkazu Sešít.
Poznámka: Standardně sešité prvky zpracovávají vstupní plošné prvky, jako jsou vysunuté nebo otočené plochy. Zpracované prvky jsou vnořeny pod prvek, který je zpracoval, aby se vyjádřila závislost na zpracovateli. V případech, kdy není zpracování žádoucí, můžete kliknout pravým tlačítkem do prohlížeče a zvolit Zpracovat vstupy pro změnu stavu zpracování.
