Konstrukční povrch lze použít jako plochu ukončení pro jiné prvky nebo jako rozdělovací nástroj, s jehož pomocí vytvoříte součást s více tělesy.
Pomocí konstrukčních ploch lze popsat tvary při vytváření součástí vysunutí, rotací, tažení a zesílení. Místo vyříznutí, spojení nebo průniku můžete pro každý z těchto prvků vytvořit povrch. Specifické požadavky pro tvorbu povrchu závisí na použitém příkazu konstrukčního prvku.
K vytvoření povrchu můžete použít otevřený nebo uzavřený profil. Vytvořte jeden nebo více prvků výběrem konstrukčního povrchu, když je požadována rovina ukončení, nebo jako čáru řezu k rozdělení součásti. Jako počáteční a koncovou rovinu ukončení můžete použít více konstrukčních ploch.
V prostředí součásti lze pomocí příkazu Sešít několik ploch se shodnými hranami, a tím vytvořit sešitou plochu. Narozdíl od příkazu Sešít v konstrukčním prostředí je tato operace parametrická; změny v nadřazených plochách aktualizují sešitý povrch.
Aby bylo sešití úspěšné, hrany ploch musí navzájem sousedit. Příkaz Sešít má nastavení tolerance, které zajišťuje horní mez a pomáhá určit, které hrany sešít.
Prvky nepoužívají povrchy. Povrch je v prohlížeči znázorněn jako přípona k příkazu prvku, jehož pomocí byl vytvořen (například ExtrusionSrf1, SweepSrf1).
V dialogu Možnosti aplikace na kartě Součást v části Konstrukce lze měnit vzhled povrchu z průhledného na neprůhledný.
Ve výchozím stavu, než je tato možnost nastavena, jsou povrchy průhledné podobně jako pracovní rovina. Chcete-li změnit vzhled povrchu, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na povrch a vyberte možnost Průhledný. Neprůhlednost můžete zapnout nebo vypnout pomocí zaškrtávacího políčka.
Po použití povrchu na něj můžete v prohlížeči nebo grafickém okně kliknout pravým tlačítkem a vypnout jeho viditelnost.
Ostré hrany povrchů lze změnit pomocí příkazů Zaoblení a Zkosení.
