Pracovní prvky jsou abstraktní konstrukční geometrie, která se používá, když geometrie nedostačuje k vytvoření a umístění nových konstrukčních prvků. Chcete-li ustálit polohu a tvar konstrukčních prvků, spojte je vazbami s pracovními konstrukčními prvky.
Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Pracovní konstrukční prvky
Rovina a definujte
pracovní rovinu
pomocí
vrcholů
hran
a
ploch
prvku nebo pomocí jiných pracovních prvků. Pokud je pomocí příkazu pracovního prvku nutné zvolit rovinu, můžete vytvořit pracovní roviny
přímo
Pracovní roviny můžete použít, když vytváříte osy, náčrtové roviny nebo ukončovací roviny nebo k umístění lomených řezů či řezných rovin.
Pracovní rovinu použijte, když:
Umístěte pracovní rovinu ve středu válcových tvarů a použijte ji k ukotvení parametrických kót mezi válcovými konstrukčními prvky.
Při tvorbě 3D konstrukčních prvků umístěte pracovní bod v průsečíku pracovních os a pracovních rovin. Pracovní body můžete vybrat k určení trajektorie tažení.
Pracovní roviny lze v prostoru libovolně orientovat, odsadit od existujících ploch nebo rotovat okolo osy nebo hrany. Pracovní rovinu lze použít jako náčrtovou rovinu a opatřit ji kótami nebo vazbami vůči ostatním konstrukčním prvkům.
Každá pracovní rovina má vlastní vnitřní souřadnicový systém. Pořadí, ve kterém byla geometrie vybrána, určuje počátek a kladné směry os souřadnicového systému.
V sestavě může být pracovní rovina vytvořena přímo, když zrovna používáte jiný příkaz konstrukčního prvku. Příkaz Pracovní rovina je ukončen, jakmile je vytvořena pracovní rovina.
Rozevírací nabídka příkazu Rovina uvádí všechny dostupné kombinace k vytvoření pracovní roviny.
