Adaptivní součásti a geometrie mají nedovazbené prvky a přizpůsobí se změnám návrhu.
Když určíte nedovazbenou geometrii jako adaptivní, určíte geometrické prvky, které se mohou změnit. Můžete ovládat prvky, u kterých chcete zachovat pevnou velikost nebo pozici.
Poznámka: Součásti vytvořené v externích systémech CAD nemohou být adaptivní, protože importované součásti jsou považovány za plně okótované.
Použití adaptivních součástí
Pokud lze změnit velikost součásti podle potřeby, je možné ji využít ve více sestavách. Vytvoříte-li prvky v souboru součásti, ponechte nějakou geometrii náčrtu nebo prvku podkótovanou a definujte prvky jako
adaptivní
. Můžete například přetáhnout vysunutí, ale jeho hloubku ponechat neurčenou.
Teprve po vložení součásti s nedovazbenými prvky do sestavy ho označte jako adaptivní. Při kótování součásti s pevnou geometrií změní adaptivní konstrukční prvky velikost a tvar.
Geometrie, která může být adaptivní
- nekótovaná geometrie náčrtu,
- prvky vytvořené z nekótované geometrie náčrtu,
- prvky s nedefinovanými úhly nebo mezemi,
- pracovní konstrukční prvky, které odkazují geometrii na jiné součásti,
- náčrty, které obsahují projektované začátky,
- součásti, které obsahují adaptivní náčrty nebo konstrukční prvky,
- podsestavy, které obsahují součásti s adaptivními náčrty nebo konstrukčními prvky.
Modely určené jako adaptivní
Jestliže se má součást přizpůsobit při umístění do sestavy, musí mít jeden nebo více adaptivních prvků. Chcete-li určit stav adaptivity, použijte jeden nebo více z následujících způsobů:
- Určete adaptivní
parametry
součásti. V souboru součásti vyberte v prohlížeči prvek, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti prvku vyberte náčrt, parametry a ukončovací roviny Od/Do jako adaptivní.
- Nastavte současně všechny parametry konstrukčního prvku jako adaptivní. Jakmile vytvoříte konstrukční prvek v souboru součásti, klikněte na něj pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte položku Adaptivní.
Poznámka: Nastavíte-li konstrukční prvek jako adaptivní, všechny výskyty konstrukčního prvku jsou také adaptivní. Jestliže použijete konstrukční prvek v jiných součástech, například jako iPrvek nebo pole, mohou měnit velikost. Chcete-li ponechat neadaptivní verzi konstrukčního prvku, uložte jej do souboru s jiným názvem.
Omezení adaptivní geometrie
Chcete-li zajistit, aby se adaptivní prvky a součásti aktualizovaly předvídatelně:
- Použijte pouze jednu tečnost na jeden konstrukční prvek rotace.
- Nepoužívejte odsazení při použití vazeb mezi dvěma body, dvěma úsečkami nebo bodem a úsečkou.
- Nepoužívejte vazbu proti sobě mezi dvěma body, bodem a rovinou, bodem a úsečkou a úsečkou a rovinou.
- Nepoužívejte tečnost mezi koulí a rovinou, koulí a kuželem a dvěma koulemi.
