Nejprve vyberte plochu součásti nebo pracovní rovinu, která bude sloužit jako
náčrtová rovina
. V prázdném souboru je náčrtová rovina přednastavena. Můžete začít s náčrtem.
- Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvoření
Spline interpolace
- Kliknutím do grafického okna nastavte první bod nebo vyberte existující bod.
- Dalším kliknutím vytvořte další body spline.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvořte spline a ukončete příkaz. Kliknutím na tlačítko Použít vytvoříte spline a příkaz spline nebude ukončen.
Poznámka:
Můžete také importovat body z tabulky aplikace Microsoft Excel a automaticky vytvořit spline nebo čáry procházející importovanými body (další informace naleznete v tématu Import bodů do náčrtů).
Úprava spline interpolace
- Chcete-li odstranit spline bez nutnosti odstranit body interpolace spline, převeďte tyto body na středové body.
- Chcete-li při aktivním příkazu spline vytvořit tečnu spline k čáře nebo oblouku, klikněte a přetáhněte koncový bod čáry nebo oblouku.
- Pokud chcete upravit umístění bodů interpolace spline, vyberte spline a potom klikněte a táhněte libovolným bodem. Vnitřní body interpolace jsou ve tvaru kosočtverce a koncové body interpolace jsou čtvercové.
- Přemístěte spline přidáním kót a vazeb k bodům interpolace spline a mezi body interpolace spline a jinou geometrii.
- Podržte klávesu Alt a přetažením bodu spline přesuňte jiné body spline bez vazby a zachovejte tvar křivky spline. Některé zavazbené body se nepřesunou.
- Chcete-li aktivovat úchyt, stiskněte tlačítko myši a přetáhněte kurzor kamkoli na pasivní úchyt nebo klikněte pravým tlačítkem na úchyt či bod vyhlazení a klikněte na možnost Aktivovat úchyt.
- Chcete-li vrátit úpravy úchytu zpět, vyberte spline, klikněte pravým tlačítkem a poté klikněte na možnost Obnovit úchyt. Použije úchyt, který je nejblíže k umístění kurzoru, pokud není vybrán bod vyhlazení nebo úchyt. Založí obnovení na aktuálním tvaru spline. Pokud byly ostatní úchyty upraveny, ne vždy dojde ke změně úchytu spline do původního stavu řešení.
- Chcete-li vrátit všechny úpravy úchytů zpět a obnovit spline do přirozeného stavu řešení, vyberte spline a v místní nabídce klikněte na možnost Obnovit všechny úchyty.
- Viz další možnosti místní nabídky.
