Souřadnicový systém náčrtu
Když začínáte nový náčrt, osy X a Y rastru náčrtu představují souřadnicový systém náčrtu. Rastr bude zarovnán podle náčrtové roviny . Značka bude umístěna blízko středu grafického okna.
Náčrt může mít souřadnicový systém odlišný od souřadnicového systému modelu. Značka souřadnicového systému modelu se nachází v levém dolním rohu grafického okna.
Souřadnicový systém můžete posunovat nebo otáčet do libovolného umístění v náčrtové rovině. Pokud například chcete, aby počátek souřadnicového systému byl totožný s určitým bodem, můžete počátek do tohoto bodu přetáhnout.
Poznámka: K zajištění správných výsledků posuňte nebo otočte souřadnicový systém náčrtu před vytvořením náčrtu a jeho uchycením k  rovinné ploše pomocí vazeb. Úsečky s horizontálními nebo vertikálními vazbami, křivky bez vazeb a body se posouvají se souřadnicovým systémem. Křivky spojené pomocí vazeb k hranám modelu se nepřesunou.
iPrvky jsou vložené do modelu jsou zarovnány podle zarovnání použitého při jejich vytvoření. Pokud je nutné změnit umístění iPrvku v aktuálním modelu, můžete znovu zarovnat souřadnicový systém. Pokud například umísťujete text a osa X je vertikální, můžete znovu zarovnat souřadnicový systém, abyste dosáhli správného umístění textu.
Poznámka: Aby nedošlo k přestavění každého souboru součásti, souřadnicový systém náčrtu není načten při otevření staršího souboru. Klikněte pravým tlačítkem myši do náčrtu, vyberte položku Upravit souřadnicový systém a poté klikněte na položku Hotovo. Souřadnicový systém je migrován na aktuální verzi.
Rastr náčrtu
V dialogu Možnosti aplikace na kartě Náčrt můžete
  • nastavit rozteč a počet čar rastru v aktivním souboru,
  • zobrazit a skrýt rastr náčrtu.
Rastr náčrtu je zarovnán s náčrtovou rovinou pro souřadnicový systém. Posouvání nebo otáčení počátku souřadnicového systému přeorientuje rast náčrtu.
Když je rastr posunut, geometrie, která je opatřena horizontální, vertikální nebo pevnou vazbou, si zachová své zarovnání a umístění. Geometrie, která nemá definované vazby, se s rastrem náčrtu posunuje.
