Nastaví možnosti náčrtů.
Možnosti
karta Náčrt
Předvolby 2D náčrtu
Nastavení
Řídí nastavení zobrazení, vytváření, odvození, uvolněného přetažení a převazbení vazeb a kót náčrtu. V nastavení režimu uvolnění můžete vybrat vazby, které budou odebrány během uvolněného přetažení. Pokud vazby nechcete vytvářet automaticky, zrušte zaškrtnutí políčka Odvození vazby.
Nastavuje přechod křivky spline mezi body. Určuje počáteční typ řešení spline.
Nastavuje metodu vyhlazení k vytváření spline s hladkou spojitostí (minimálně G3) mezi body. Tato možnost je vhodná pro plochy třídy A.
Nastavuje metodu vyhlazení k vytváření spline pomocí metody vyhlazení aplikace AutoCAD (minimálně G2). Tato možnost není vhodná pro plochy třídy A.
Nastavuje metodu vyhlazení k vytváření spline s hladkou spojitostí (minimálně G3) a správným rozložením křivosti. Tato možnost je vhodná pro plochy třídy A. Její výpočet trvá nejdéle a vznikají největší soubory.
Nastaví jezdec na předem stanovenou těsnost nebo volnost 2D spline. Pokud je 2D spline vytvořená metodou vyhlazení Norma nebo AutoCAD převedena na spline typu Minimální energie, použije se nastavení jezdce.
Zadá prvky souřadnicové soustavy a rastru k zobrazení při tvorbě náčrtu. Zaškrtnutím políčka prvek zobrazíte. Zrušením zaškrtnutí políčka prvek skryjete.
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
karta Náčrt. Nastavuje zobrazení čar rastru v náčrtech.
Nastavuje zobrazení druhotných nebo vedlejších čar rastru v náčrtech.
Nastavuje zobrazení os roviny náčrtu.
Nastavuje zobrazení souřadnicového systému pro rovinu náčrtu.
Povolit průhledový displej (HUD)
Možnost Průhledový displej aktivuje funkci Dynamický vstup, takže lze v průběhu vytváření geometrie náčrtu zadávat číselné a úhlové hodnoty přímo do polí pro zadávání hodnot. Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete dialog Nastavení průhledového displeje a změňte nastavení.
Dialog Nastavení průhledového displeje
Pokud je tato možnost aktivní, bude počáteční bod prvku náčrtu zobrazen jako kartézské souřadnice (hodnoty X a Y) v polích pro zadávání hodnot poblíž kurzoru. Vypnutí bodového vstupu, vypne zobrazení počátečního bodu elementu náčrtu v souřadnicích.
Používá se k přepínání kartézských a polárních souřadnic počátečního bodu prvku náčrtu.
Pokud je aktivní tato možnost, bude počáteční bod prvku náčrtu zobrazen s hodnotami X a Y vztahujícími se k počátku náčrtu X = 0, Y = 0. Toto je výchozí nastavení.
Pokud je aktivní tato možnost, bude počáteční bod prvku náčrtu zobrazen s hodnotami délky (L) a úhlu (A) vztahujícími se k počátku náčrtu X = 0, Y = 0.
Pokud je aktivní tato možnost, budou hodnoty zadávány pomocí kombinace běžných kartézských a polárních souřadnic v závislosti na typu kresleného prvku náčrtu. Kóty budou automaticky umisťovány do geometrie náčrtu po stisknutí klávesy TAB za účelem přepnutí mezi poli pro zadávání hodnot.
Pokud je tato možnost vypnutá, budou hodnoty zadávány pouze pomocí kartézských souřadnic Delta X a Delta Y. Nelze používat polární souřadnice. Kóty nebudou umisťovány do geometrie náčrtu ani po stisknutí klávesy TAB za účelem přepnutí mezi poli pro zadávání hodnot.
Možnosti zadání kóty
Pokud je zvolená tato možnost, budou zadávány jak kladné, tak záporné kartézské souřadnice X a Y. Hodnoty budou vypočítávány na základě posledního bodu výběru.
Pokud je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadávány pomocí kombinace běžných kartézských a polárních souřadnic v závislosti na typu kresleného prvku náčrtu. Hodnoty budou vypočítávány na základě posledního bodu výběru. Toto je výchozí nastavení.
Nastaví způsob přichycení pro náčrtové úkony. Zaškrtnutím políčka zapnete přichycení. Zrušením zaškrtnutí políčka vypněte přichycení.
Povolí možnost vybrat a promítnout existující geometrii na aktuální náčrt „vygumováním“ aktuálních čar. Úsečky jsou promítnuty jako referenční geometrie. Chcete-li použít automatické promítání, zaškrtněte toto políčko. zaškrtnutí políčka zrušte, chcete-li automatické promítání potlačit.
Když vytváříte nebo upravujete náčrt, hrany vybrané plochy se automaticky promítnou do roviny náčrtu jako referenční geometrie. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li u nových a upravených náčrtů automaticky vytvářet referenční geometrii. Chcete-li potlačit tvorbu referenční geometrie, zrušte zaškrtnutí políčka.
Tato možnost pro zapnutí určí, aby se grafické okno přeorientovalo tak, že rovina náčrtu bude rovnoběžná s pohledem na nové náčrty. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete vytvořit náčrt ve vybrané rovině náčrtu bez ohledu na orientaci vůči pohledu.
Určí předvolbu pro průmět počátku součásti do nových náčrtů. políčko je implicitně zaškrtnuto. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka můžete počátek promítnout ručně.
Když je vybráno, odvozuje vyrovnání mezi koncovými body nově vytvářené geometrie a body existující geometrie. Dočasně tečkované čáry označují odvozené vyrovnání.
Když není vybráno, lze odvozené vyrovnání vzhledem k specifickým bodům dočasně vyvolat posunutím kurzoru nad body, když je prováděn náčrtový příkaz.
Automatický ohyb s vytvářením 3D čáry
Automaticky umístí dotykové ohyby rohu na 3D čarách, když je nakreslíte. Implicitně je tato možnost vypnutá. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li do rohů automaticky umísťovat ohyby. Zrušením zaškrtnutí políčka potlačte automatické vytváření ohybů rohu.
Importovat
Import: Importuje nastavení dialogu Možnosti aplikace ze souboru XML. Kliknutím na příkaz Importovat zobrazíte dialog Otevřít. Přejděte k požadovanému souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
Použít nastavení související s aplikací AutoCAD: Vytvoří prostředí podobné tomu, jak byla nastavena aplikace AutoCAD.
Použít nastavení aplikace Inventor: Je nainstalováno výchozí nastavení Možností aplikace.
Exportovat
Uloží aktuální nastavení položky Možnosti aplikace do souboru ve formátu .xml. Kliknutím na příkaz Exportovat zobrazíte dialog Uložit kopii jako. Vyberte umístění souboru, zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.
Všimněte si výchozích umístění instalace jak pro operaci Importovat, tak pro operaci Exportovat:
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [verze]\Preferences
