Možnosti aplikace – karta Hardware
Přístup
Možnostikarta Hardware
Tato nastavení se týkají grafického vzhledu a výkonu systému. Ke koncovému výsledku přispívá několik faktorů, například:
Tyto faktory se mohou mnoha způsoby vzájemně lišit, například operační systém může podporovat DirectX 10, ale grafický hardware jej podporovat nemusí. Může to být také obráceně.
Jsou-li grafická okna otevřena, když změníte libovolné z těchto nastavení, potom nové nastavení se neprojeví, dokud nezavřete všechna okna.
Následující nastavení grafiky určují předvolby grafiky a mohou ovlivňovat výkon systému.
Kvalita
Toto nastavení upřednostňuje grafickou prezentaci před výkonem systému. U počítačů s operačním systémem Windows 7 a Windows 8 se zapne vyhlazování a zlepší se vizuální kvalita grafického zobrazení.
Výkon
Toto nastavení upřednostňuje výkon systému před grafickou prezentací. U počítačů s operačním systémem Windows 7 a Windows 8 je vyhlazování vypnuto. Toto je výchozí nastavení.
Konzervativní
Toto nastavení upřednostňuje spolehlivost před výkonem systému. Algoritmy a mechanismy k dosažení nejvyššího výkonu grafického hardwaru nebudou použity, což by mělo vést ke spolehlivějšímu, avšak pravděpodobně méně kvalitnímu zobrazení, než při použití nastavení Kvalita nebo Výkon.
Softwarová grafika
Určuje používání softwarového zpracování grafiky spíš než hardwarového zpracování. Toto nastavení bylo často považováno za poslední možnost při výběru nastavení grafiky. Pokud však počítač obsahuje starší grafickou kartu a novější operační systém (Windows 7 nebo Windows 8), lze tuto možnost použít k zpřístupnění funkcí podporovaných technologií DirectX 10.
Podporované operační systémy jsou následující:
Poznámka: Veškeré změny nastavení grafiky se uplatní až po zavření všech oken dokumentů v relaci aplikace Autodesk Inventor LT.
Položka Diagnostika zobrazuje okno hlášení s výsledky diagnostického testu, které se liší podle vybraného Typu ovladače hardwaru. Pokud oznamujete potíže se zobrazením, klikněte na tlačítko Diagnostika, poté na tlačítko OK a následně vložte obsah paměti příkazu Kopírovat/Vložit do této zprávy. Pokud byla vygenerována uživatelská zpráva o chybě a byla odeslána společnosti Autodesk, potom jsou tyto informace ve zprávě obsaženy.
Další informace naleznete na webových stránkách věnovaných hardwaru pro aplikaci Autodesk Inventor.
