Použití prvků v dialogu k úpravě parametrů ortogonálního výpočtu.
Základní ortogonálního měření.
Kliknutím na ikonu Zvýraznění zobrazíte prvek ve výkresu.
Kliknutím na ikonu Zobrazení
 identifikujte jinou základní linii.
Zadejte hodnotu odsazení, nebo použijte ikonu Grafika
 k posunu linie.
Pokud je základní linie oblouk, zadejte hodnotu poloměru.
Zadejte hodnotu azimutu nebo použijte ikonu Grafika
 k úpravě orientace základní linie.
B1 a B2: Pomocí dvou bodů a poloměru lze určit základní linie (poloměr přímých linií = 0).
Pomocí hodnoty odsazení bodu, lze určit referenční linii, která je tečnou ke kružnici s daným poloměrem.
Jestliže kliknete na základní linii ve výkresu, budou do dialogu vloženy souřadnice dalších dvou vrcholů.
Souřadnice lze upravit v dialogu nebo použít ikonu Grafika
k výběru jiného bodu.
CP: Souřadnice vypočteného bodu.
Použití ikony Grafika
 k určení úsečky a staničení existujícího bodu. Tato funkce je užitečná, pokud chcete vypočítat jiný bod pomocí hodnot rozdílu.
Zadejte úsečku a staničení nového bodu.
Zadejte záporné staniční kóty k určení bodů, ponechaných na základní čáře.
 na řádku Sestaveno k přenosu hodnot existujících bodů do dialogu.
 na řádku úsečka nebo staničení k určení hodnot ve výkresu.
Lze zadat hodnoty podle absolutního čísla nebo podle hodnot rozdílu souvisejících s aktuální hodnotou. Tato funkce je užitečná, pokud chcete vypočítat počet bodů se stejnou úsečkou nebo vzdáleností staničení.
Zadejte hodnotu rozdílu a klikněte na tlačítko Výpočet. Nová hodnota se vypočte přidáním delty k aktuální hodnotě. Klikněte na položku Opakování výpočtu. Rozdíl je znovu přidán.
Vlastnosti základní linie.
Vzdálenost změřená v poli.
Vypočtená vzdálenost bodů základní linie B1-B2; pouze ke čtení.
Zadání změřené vzdálenosti k výpočtu faktoru, který se používá k úpravě rozdílů mezi vypočtenou a měřenou vzdáleností odpovídající hodnotám úsečky.
Úsečka v bodu 1; výchozí je 0,00.
Pokud měření nezačalo úsečkou 0,00 lze zadat novou hodnotu.
Pokud se aktuální počáteční bod liší od označeného bodu B1, lze pomocí ikony Úsečky B1 vybrat tento bod ve výkresu. Jestliže bod není na vybrané základní čáře, bude vypočten bod projekce.
