U většiny úloh, které se provádí v dialogu Pracovní prostor pro údržbu, se nejdříve vygeneruje mapa pomocí geometrie uložené v části oborový model . Po vytvoření mapy, použijte aplikace AutoCAD Map 3D na geometrii model zobrazení .
Model zobrazení určuje, jak se geometrie zobrazí v mapě. Pokud správce vytvořil modely zobrazení, používá se aktuální model. Pokud správce nevytvořil modely zobrazení, budou použity výchozí styly. Ve výchozím modelu zobrazení se vykreslí veškerá geometrie v oborovém modelu a u každé hladiny se použijí výchozí styly. Nelze upravit výchozí model zobrazení. Model zobrazení a automaticky zavedené hladiny pomáhají s orientací mapy před generováním. Použijte příkaz Generovat grafiku k obsazování map geometriemi prvků v podnikovém oborovém modelu.
Zobrazení modelů s mnoha hladinami může chvíli trvat.
Každá třída prvků může být asociována s jednou nebo více hladinami, které mají asociované styly. Použití Správce zobrazení k definování stylů hladin. Styly hladin se uloží jako soubory modelů zobrazení.
Můžete spravovat samostatné modely zobrazení pro každé rozšíření, na které mohou odkazovat vaše modulově specifické modely zobrazení. Například referenční hladiny prvků pro rozšíření COGO.
Styly lze použít k zobrazení stejných prvků různými způsoby v závislosti na vašich potřebách. Všechny třídy prvků, například potrubí, domy a parcely, lze zobrazit mnoha způsoby podle toho, jak to vyžaduje vaše úloha. Například:
Při přepnutí na jiný model zobrazení, lze snadno zobrazit oblast zájmu z předchozího modelu zobrazení. Jestliže změníte výřez , bude nový výřez použit při další tvorbě grafiky. Například lze mít dva modely zobrazení, DM1 a DM2. Pomocí DM1 lze vytvořit grafiku a přiblížit oblast zájmu. Jestliže poté vyberete DM2 a vytvoříte grafiku znovu, bude pomocí DM2 vytvořena stejná oblast zájmu. Chcete-li zobrazit jinou oblast zájmu, definujte novou pomocí výřezu nebo příkazu Vyhledání prvků .
Nastavení jednotek jsou určena v aplikaci Infrastructure Administrator průběhu tvorby oborového modelu. Tyto se ukládají do databáze. Ve výkresu lze nastavit jednotky zobrazení geometrie. Tyto jednotky mají vliv pouze na zobrazení v rámci výkresu a nejsou uloženy v databázi.
