Zobrazení prvků v mapě
Zobrazení mapy
  1. V dialogu Pracovní prostor pro údržbu otevřete projekt oborového modelu
  2. Klikněte na kartu Výchozí > panel Konstrukce.
  3. V seznamu Zobrazení modelu, vyberte model zobrazení, který chcete použít u aktuálního projektu .
  4. Klikněte na tlačítko Otevřít model zobrazení k umístění souboru modelu zobrazení .
  5. Chcete-li použít výchozí styly, klikněte na tlačítko Otevřít výchozí model zobrazení.
  6. Klikněte na tlačítko Generovat grafiku.
    Aplikace AutoCAD Map 3D vytvoří mapu s geometrií a styly určenými pomocí modelu zobrazení. Správce zobrazení uvádí všechny hladiny v modelu zobrazení pomocí symbolu představující styl. Pokud již zobrazení mapy nejsou aktuální, pokud jste například přidali nebo upravili hladiny, rozsvítí se tlačítko Vytvořit grafiku. Znovu klikněte na tlačítko Generovat grafiku.
Přidání hladin COGO do modelu zobrazení
  1. V pracovním prostoru Údržba klikněte na kartu Výchozí > panel Zobrazení a otevřete nebo vyberte model zobrazení, který chcete rozšířit.
  2. Klikněte na kartu Výchozí > panel Zobrazení > příkaz Upravit model zobrazení.
  3. Pod položkou Úložiště modelu zobrazení rozbalte položku Mapa modelu zobrazení COGO.
  4. Vyberte hladiny COGO a klikněte na tlačítko Přidat.
  5. Pod položkou Vytvořit model zobrazení klikněte na kartu Zobrazit podle pořadí kreslení a vyberte hladiny COGO.
  6. Posuňte hladiny v seznamu nahoru.
  7. Pod položkou Vlastnosti hladiny vyberte pro hladiny COGO položku Ref.
  8. Klikněte na tlačítko Uložit a zadejte název a složku, do které chcete model zobrazení uložit.
Použití dočasných změn vlastností modelu zobrazení
  1. V pracovním prostoru Údržba klikněte na kartu Výchozí > panel Zobrazení > příkaz Upravit model zobrazení.
  2. V dialogu Model zobrazení - Upravit pod položkou Úložiště modelu zobrazení vyberte model zobrazení.
  3. Klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Otevřít model zobrazení.
  4. V pravém podokně upravte model zobrazení.
    Můžete například změnit pořadí kreslení.
  5. Chcete-li zkontrolovat změny, klikněte na tlačítko Použít.
    Tento příkaz provede funkci Generovat grafiku.
  6. Chcete-li uložit změny, klikněte na kartu Výchozí > panel Zobrazení > Uložit model zobrazení.
Zobrazení mapy a přiblížení zájmové oblasti
  1. Otevření projektu oborového modelu.
    Pokud jste při posledním otevření pracovního prostoru vybrali model zobrazení, budou automatické hladiny vykresleny okamžitě.
  2. Použití automatických hladin k odkazování, přiblížení zájmové oblasti.
  3. Tvorba grafiky.
    Zobrazení se aktualizuje tak, aby zobrazovalo všechny hladiny v oblasti zájmu. Tento proces je rychlejší než prvotní vytvoření grafiky a následné přiblížení zájmové oblasti.
