Tvorba šablon vykreslování
Poznámka:
Tento postup by měl být prováděn Správcem systému.
Každé vykreslení oborového modelu dědí nastavení šablony vykreslování použité k definici. Při definování vykreslení ze šablony vykreslování platí následující:
Šablony vykreslení zajišťují konzistenci v rámci organizace a jsou obvykle definovány správcem.
Šablona vždy určuje velikost papíru, orientaci a stylizaci vykreslení. Při tvorbě jednotlivých vykreslení pomocí šablony lze tato nastavení změnit. Další nastavení v šabloně vykreslování lze vyplnit nebo ponechat prázdná, například měřítko, které se používá u zástupné plochy map nebo rozvržení map na stránce a způsob stylizace všech map. Pokud určíte toto nastavení v šabloně, nebude možné je přepsat při vytváření vykreslení pomocí této šablony. Jestliže ponecháte toto nastavení prázdné, bude nutné je určit při každém vytvoření vykreslení pomocí této šablony.
Použití šablony vykreslení k uložení nastavení více výkresů, například několik vykreslení v měřítku 1 : 5 000 s určitou velikostí. Jednotlivé výkresy používají měřítko, rozvržení a nastavení ze šablon, ale určují jiné umístění nebo aktualizaci dat. Každý měsíc lze například vytvořit aktuální vykreslení k odeslání aktualizovaných dat stavebním inženýrům.
Nastavení Šablony vykreslení
Do šablony vykreslení lze zahrnout následující nastavení:
Prvky Šablony vykreslení
Prvky v šabloně vykreslování jsou objekty, které lze stylizovat. V podnikovém oborovém modelu jsou uloženy jako zvláštní třídy prvků. Do šablony vykreslení lze zahrnout následující prvky:
Poznámka:
Bloky použité u prvků šablony jsou bloky aplikace AutoCAD. Správce systému určuje umístění těchto bloků a je oprávněn nainstalovat v tomto umístění standardní bloky k použití v modelech zobrazení.
Textové prvky Šablony vykreslení
Textové prvky v šabloně vykreslování mohou obsahovat následující prvky:
