Tvorba šablon vykreslování
Poznámka:
Tento postup by měl být prováděn Správcem systému.
- V pracovním prostoru Údržba otevřete projekt
oborového modelu
- Pomocí některé z následujících metod se zobrazí Průzkumník vykreslování v Průzkumníku oborových modelu:
- Klikněte na.
- Klikněte na tlačítko Průzkumník vykreslování v Průzkumníku oborových modelů.
Podokno Prohlížeče vykreslování slouží k zobrazení Knihovny vykreslování. Knihovna vykreslování obsahuje šablony vykreslení a veškerá vykreslení, která jste uložili.
- V Knihovně vykreslování, klikněte pravým tlačítkem na složku Šablon a klikněte na položku Vytvořit novou šablonu.
- V dialogu Tvorba referenčního systému proveďte následující úkony:
- Výchozí tiskárna: Vyberte tiskárnu v seznamu. Vybraná tiskárna určuje dostupné možnosti voleb papíru. Možnost Žádné není skutečná tiskárna a nelze ji proto použít k odeslání na tiskárnu nebo plotr. Lze ji však použít k tvorbě šablony. Při tvorbě vykreslení pomocí podobné šablony, je nutné určit tiskárnu v instanci vykreslení.
- Formát papíru: Vyberte velikost papíru a klikněte na ikonu představující orientaci na výšku nebo na šířku.
- U tohoto vykreslení použít existující styl: V ojedinělých případech lze vybrat existující seznam stylů aplikace AutoCAD z tohoto seznamu. Nicméně, vzhled vykreslení je definován modelem zobrazení definovaným ve
Správci zobrazení
. Ve většině případů ponecháte tuto možnost prázdnou.
- Model zobrazení vykreslování: Vyberte soubor TBDM, který obsahuje sadu stylů zobrazení, které se vztahují k šabloně. Tento model zobrazení není ten, který byl použit u výkresu, ale spíše u prvků vykreslení.
- Název: Zadejte název šablony vykreslení.
- Umístění: Ve výchozím nastavení jsou vykreslení uložena v Knihovně vykreslení. Pokud jste vytvořili podsložky a chcete uložit výkres do jedné z nich, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte podsložky, které chcete použít. Aby byly rozpoznány jako šablony, je nutné je uložit do složky Šablony. Další informace o tvorbě složek šablon naleznete v části Správa složky šablon vykreslení.
- Rozšířené: klikněte na šipku Rozšířenéa určete měřítko a počátek vykreslení.
Toto je povinné, pouze pokud jsou pole prázdná. Zde zadané měřítko a počátek nejsou použity u map obsažených ve vykreslení. Tyto hodnoty se používají jen k vytvoření počátečních prvků šablony v platném rozsahu
oborového modelu
a prostorovém referenčním systému, který je k němu přiřazen.
Správce systému obvykle nastaví měřítko a počátek, které musí odpovídat nastavení rozšíření oborového modelu nebo prostorovému referenčnímu systému. Neměňte tato nastavení, dokud se od správce nedozvíte jak. Pokud jsou hodnoty nesprávné, tvorba vykreslení se nezdaří.
- Klikněte na položku Rozvržení kreslení, a zobrazte prázdné šablony kreslicí plochy.
Toto tlačítko je šedé, dokud neurčíte název, formát papíru a výchozí tiskárnu k vykreslení šablony. Pokud zůstane šedé, přesvědčte se, zda nejsou Pokročilá nastavení prázdná.
Aplikace AutoCAD Map 3D vytvoří šablonu a otevře ji v režimu úprav. Nyní lze do rozvržení přidat zástupné plochy map a další prvky. Vysvětlení prvků šablon naleznete v části Prvky šablony vykreslení. Po ukončení režimu úprav šablony, se lze později vrátit do režimu úprav a provést změny. Vyberte soubor šablony v knihovně vykreslování a klikněte na tlačítko Upravit z náhledu/Upravit rozdělené v dolní části knihovny vykreslení.
- Přidání zástupné plochy mapy do rozvržení.
- Klikněte pravým tlačítkem na Zástupnou plochu mapy a vyberte možnost Digitalizovat obdélník. (Možná budete chtít vypnout režim UCHOP aplikace AutoCAD k umístění zástupné plochy mapy dle potřeby.)
- V šabloně výkresu klikněte na místo, kam chcete umístit levý dolní bod obdélníku zástupné plochy mapy a potom klikněte na místo, kam chcete jeho pravý horní roh.
- Stisknutím klávesy ENTER dokončete zástupné plochy mapy.
Vytvořte další zástupné plochy mapy podle potřeby. Lze zaznamenat pevnou část mapy, například k vytvoření přehledné mapy. V podokně úloh Průzkumníku vykreslení vyberte nově vytvořený uzel zástupné plochy mapy ve stromovém zobrazení a klikněte na možnost Zachytit mapu. Otáčejte, nastavujte měřítko a přesunujte rám zástupné plochy mapy podle potřeby pomocí uzlů. Zachycená oblast mapy se vždy zobrazí v šabloně. V dialogu Nastavení digitalizace map, klikněte na položku Uložit zachycení.
- Přidání dynamických popisků do šablony.
Přidejte například název a popisek, který zobrazuje zachycené měřítko mapy.
- Otevřete položku Popisek vykreslení a zobrazte dostupné typy popisků.
- Klikněte pravým tlačítkem na typ popisku a vyberte Digitalizace.
- V šabloně výkresu určete bod vložení a orientaci. Všechna ostatní nastavení popisku jsou definována vybraným modelem zobrazení.
- Přidání statických popisků do šablony.
Například přidejte poznámku o schválení.
- Klikněte pravým tlačítkem na položku Text dekorace. Klikněte na položku Přidat text.
- V šabloně výkresu určete bod vložení textu a zadejte text.
Ve výchozím stavu se referenční záznamy používají k zajištění některých možností stylu. Vyberte možnost stylu. Další informace o referenčních záznamech naleznete v části Použití referenčních záznamů.
Po přidání textu dekorace, jej přemístěte podle potřeby pomocí funkce Úpravy geometrie nebo pomocí atributů umístění ve formuláři textu dekorace. Chcete-li upravit styl textu a velikost, použijte atributy Styl textu a Velikost textu ve formuláři Text dekorace.
- V případě potřeby přidejte zástupce obrázků.
Poznámka: U obrázku zástupce, severky, legendy a zobrazení měřítka, je obrázek reprezentace určen vybranými modely zobrazení. Model zobrazení lze konfigurovat k použití s uloženým blokem. Použitý blok závisí na atributech prvku. Jak vykreslení tak i šablona používají stejný model zobrazení. Pokud například model zobrazení určuje blok aplikace AutoCAD, který chcete použít u zobrazení měřítka a digitalizujete bod zobrazení měřítka v šabloně, zobrazí se blok zobrazení měřítka (namísto bodu) ve výkresu.
- Klikněte pravým tlačítkem na Obrázek a vyberte možnost Digitalizovat bod.
- V šabloně výkresu klikněte na bod vložení obrázku bloku.
- Přidání legendy.
Zástupce je vložen jako bod.
- Klikněte pravým tlačítkem na Legendu a vyberte Digitalizovat bod.
- V šabloně výkresu klikněte na bod vložení legendy.
- Přidání severky.
- Klikněte pravým tlačítkem na Severku a vyberte možnost Digitalizovat bod.
- V šabloně výkresu klikněte na bod vložení severky. Pokud umístíte tento blok do horní zástupné plochy mapy, zobrazí se a překryje výkres (určuje-li model zobrazení tuto pozici v pořadí kreslení).
- Přidání měřítka.
- Klikněte pravým tlačítkem na Zobrazení měřítka a vyberte Digitalizovat bod.
- V šabloně výkresu klikněte na bod vložení zobrazení měřítka. Tento blok lze umístit nad nebo pod prvek Měřítka vykreslení.
- Chcete-li upravit libovolný prvek, vyberte jej a klikněte na kartu Výchozí na pásu karet a klikněte na položku Atributy. V dialogu Atribut, použijte kartuFormulář a proveďte změny.
- Lze měnit velikost zástupné plochy mapy, dekoračních linií a dekoračních prvků polygonů.
- Hodnoty definované u zástupných ploch mapy šablony nelze při vytváření vykreslení z této šablony upravovat. Sítě a nastavení nitkové kříže lze definovat pouze u první (hlavní) zástupné plochy mapy. Pokud nejsou tyto položky definovány v šabloně, nelze je nastavit ve vykreslení vytvořeném z této šablony.
- Chcete-li přidat síť a křížení sítí, klikněte v knihovně vykreslování pravým tlačítkem na zástupce a vyberte položku Zobrazit formulář. Ve formuláři zástupné plochy mapy, klikněte na kartu Detaily. Pod položkou Nastavení sítí a nastavení křížení sítí určete nastavení sítí. Další informace naleznete v části Rozšíření vykreslení.
- Text popisku je určen nadřazeným prvkem. Například změna vykreslení změní existující popisek názvu vykreslení. Viz část Datový model: Popisky.
- U obrázků, legendy, severek a zobrazení měřítek, lze změnit orientaci a typ.
U bodových prvků, například obrázků, severky a zobrazení měřítek, lze, pokud existuje, vybrat předdefinovaný typ. Tyto typy jsou určeny pomocí doménových tabulek oborového modelu. Pokud vyberete předdefinovaný typ, lze nakonfigurovat model zobrazení a nastavit styl pro odpovídající bodový prvek pomocí konkrétního bloku. Viz například část Stylizace zobrazení měřítka bodu pomocí určitého bloku aplikace AutoCAD.
- Po ukončení tvorby rozvržení klikněte na tlačítko Zavřít.
Šablona je nyní připravena k použití ve vykreslení. Po ukončení režimu úprav šablony, se lze později vrátit do režimu úprav a provést změny. Vyberte soubor šablony v knihovně vykreslování a klikněte na tlačítko Upravit z náhledu/Upravit rozdělené v dolní části knihovny vykreslení.
Tvorba stylu zobrazení měřítka bodu pomocí určitého bloku aplikace AutoCAD
Následující příklad vysvětluje způsob stylizace měřítka bodového prvku pomocí bloku aplikace AutoCAD definovaném v modelu zobrazení. Předpokládá, že jste již vytvořili šablonu se zobrazením měřítka prvků.
Stylizace zobrazení měřítka bodu prvku pomocí určitého bloku
- V aplikaci
Infrastructure Administrator
, přidejte hodnotu Černé zobrazení měřítka (1:1 000) do tabulky domény Typ zobrazení měřítka vykreslení.
Zadejte ID větší nebo rovno než 10 000, aby nekolidovalo s ID systému používaném v rámci oborového modelu. Viz část Datový model: Doménové tabulky.
- V pracovním prostoru Údržba v aplikaci AutoCAD Map 3D, použijte Správce zobrazení k úpravě modelu zobrazení (toho, který obsahuje styly vykreslování nebo šablonu rozvržení).
- Přidat pravidlo hladiny Zobrazení měřítka (třída prvků PLT_PLOT_SCALEBAR), které platí pouze u zobrazení měřítka prvků, které mají atribut ID_SCALEBAR_TYPE nastaven na hodnotu 10 000, což je ID vstupu domény Černého zobrazení měřítka (1 : 1 000).
- Nastavte velikost bloku aplikace AutoCAD podle šablony skutečného zobrazení měřítka tak, aby zobrazení měřítka mělo správnou velikost na vykreslení.
- Nastavte typ zobrazení měřítka v šabloně.
- Otevřete existující šablonu k úpravám.
- Otevřete obecný formulář existujícího zobrazení měřítka.
- Klikněte na tlačítko Upravit záznam v dialogu panel nástrojů.
- U Typu zobrazení měřítka, vyberte Černé zobrazení měřítka (1 : 1 000).
- Klikněte na položku Aktualizovat.
