Určení prvku jako komponentu LRS (lineárního referenčního systému)
Váš správce přidá lineární referenční systém do projektu po jeho vytvoření.
Je nutné, aby správce otevřel formuláře tříd prvků LRS v aplikaci Infrastructure Administrator a nastavil vlastnost JePovinné na hodnotu Ne.
Automaticky se vypočítá rozměr a odsazení.
Úprava komponenty LRS pomocí formuláře
Změna rozměru osy
Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu komponenty:
| Statické komponenty |
| Komponenty založené na umístění |
| Komponenty založené na rozměru |
Změna geometrie osy
Sloučení nebo rozdělení lineárních komponent
Po sloučení dvou lineárních komponent jsou původní komponenty čáry odstraněny. Je vytvořena nová sloučená komponenta čáry, která je přiřazena k ose. Rozměr je zachován.
Po rozdělení lineární komponenty je původní komponenta čáry odstraněna. Jsou vytvořeny dvě nové komponenty čáry, které jsou přiřazeny k ose.
Nastavení možností LRS
| Po změně rozměru segmentu |
Přepočítat rozměr pro všechny následující segmenty Nepřepočítat následující segmenty |
| Při odstranění osy |
Odpojit všechny podřazené segmenty od osy Odstranit všechny podřazené segmenty |
| Když úprava segmentu osy vede k nedefinovaným umístěním komponentů K tomu může například dojít, pokud segment, který byl ohnut nebo zakřiven, se stane přímým a měřená komponenta je umístěna vzhledem k tomuto segmentu. Měřená komponenta si zachová svůj rozměr a geometrii, ale její umístění již není platné. Tento problém se může vyskytnout také tehdy, když součásti rozměru komponenty čáry se stanou nedefinovatelnými po geometrické nebo rozměrové úpravě na ose |
Odpojit komponent od osy Odstranit komponenty |
| Pokud součásti rozměru komponent čáry nejsou na ose Pokud segmenty čáry definují osu a dojde k přesunu, odstranění nebo změně segmentů čáry, výsledné segmenty se mohou dostat mimo osu. |
Oříznout odstraněnou součást Odpojit komponenty čáry |
