Při připojení výkresu k mapě se objekty výkresu v mapě nezobrazí okamžitě. Je nutné, aby byly dotazovány. Výkresový soubor, který jste připojili, je mapa Kalifornie s polygony definovanými pro jednotlivé okresy. Protože město Redding je v oblasti Shasta, do mapy přidáte hranice oblasti Shasta. Data si můžete vyžádat podle umístění, vlastností nebo dat. V tomto případě si je vyžádejte pomocí dotazu na název oblasti, který je uložen jako data objektu.
V tomto cvičení se používá mapa build_map1.dwg, kterou jste vytvořili a upravili v předchozích cvičeních.
Pokud jste připojeni k Internetu, kliknutím na šipku na obrázku si zobrazíte postup přenesení sady objektů z výkresu aplikace AutoCAD do mapy pomocí dotazu. Kroky tohoto postupu jsou uvedeny pod videofilmy. |
Dotazování výkresových dat
Data
Definovat dotaz. Neměňte nastavení tabulek.
Definujte podmínky dat pro dotaz.
Dotaz rozlišuje malá a velká písmena. Zkontrolujte, zda jste jej zadali tak, jak je zobrazený.
. Nyní jsou na mapě zobrazeny hranice okresu Shasta.
Uložit. Při práci během cvičení se může zobrazit upozornění. Upozorňuje, že asociace mezi dotazovanými objekty v aktuálních a připojených výkresech nebude zachována v případě, že se zavře aktuální soubor výkresu. Účelem tohoto hlášení je připomenout vám, že je třeba uložit změny provedené v původním výkresovém souboru. Protože v tomto výukovém programu nebudete výkres oblasti Shasta upravovat, toto upozornění můžete klidně ignorovat.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 4: Použití Datového připojení.
