Pomocí tohoto dialogu vytvoříte nebo upravíte podmínku umístění v dotazu.
Podmínka umístění hledá objekty výkresu podle umístění vzhledem k definované hranici. Je možné určit, zda objekty musí být celé uvnitř hranice nebo zda stačí, že je uvnitř hranice jejich část.
U bloků nebo textových objektů je možné určit umístění pomocí bodu vložení nebo ohraničujícího rámečku. U šrafových, objemových a rastrových objektů je možné určit umístění pomocí oblasti nebo hranice. Viz karta Dotaz dialogu Možnosti Autodesk Map.
Zobrazí souřadnice aktuální podmínku umístění.
Zobrazí aktuální výkres, kde můžete pomocí bodů určit hranici.
Zobrazí hranici upravované podmínky.
Chcete-li změnit barvu zobrazených hranic, použijte kartu Dotaz v dialogu Možnosti aplikace AutoCAD Map.
Vybere typ hranice.
Získá všechny objekty ve aktivních výkresech.
Získá všechny objekty v zadané vzdálenosti od pásu.
Zvolte typ výběru. Klikněte na Definovat a definujte výběr napříč a vzdálenost.
První bod Zadejte souřadnice X, Y prvního bodu pásu napříč nebo vyberte bod.
Další bod Zadejte souřadnice X, Y dalšího bodu pásu napříč nebo vyberte bod. Po zadání bodů stiskněte klávesu ENTER.
Šířka pásu napříč Zadejte šířku pásu napříč v aktuálních jednotkách.
Získá všechny objekty v definované kružnici.
Zvolte typ výběru. Klikněte na Definovat a definujte kružnici.
Středový bod Zadejte souřadnice X, Y středového bodu kružnice nebo vyberte bod.
Poloměr Zadejte číslo v aktuálních jednotkách.
Získá všechny objekty, které protínají definovanou čáru.
Zvolte typ výběru. Klikněte na položku Definovat a definujte výběr napříč.
Čára napříč nemusí být uzavřena a může se protínat.
První bod Zadejte souřadnice X, Y prvního bodu čáry napříč nebo vyberte bod.
Další bod Zadejte souřadnice X, Y dalšího bodu čáry napříč nebo vyberte bod. Po zadání bodů stiskněte klávesu ENTER.
Získá všechny oblasti, které obklopují vybraný bod.
Klikněte na položku Definovat a vyberte bod.
Souřadnice bodu Zadejte souřadnice X, Y bodu nebo vyberte bod.
Získá všechny objekty v definovaném polygonu.
Polygon může mít libovolný tvar, ale nesmí se protínat nebo dotýkat. Jestliže polygon nezavřete, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se vytvoří uzavřený polygon spojením posledního a prvního bodu.
Zvolte typ výběru. Klikněte na položku Definovat a definujte polygon.
První bod Zadejte souřadnice X, Y prvního bodu polygonu nebo vyberte bod.
Další bod Zadejte souřadnice X, Y dalšího bodu polygonu nebo vyberte bod. Po zadání bodů stiskněte klávesu ENTER.
Získá všechny objekty, které protínají existující křivku.
Zvolte typ výběru, vyberte režim křivky. Klikněte na položku Definovat a vyberte křivku.
Vyberte křivku Vybere křivku, čáru nebo oblouk. Jestliže jste vybrali režim křivky Polygon, můžete vybrat jen křivku.
Šířka pásu napříč Zadejte šířku pásu napříč v aktuálních jednotkách. (Tato výzva se zobrazí jen v případě, že jste vybrali režim křivky Pás napříč.)
Získá všechny objekty v definovaném okně.
Zvolte typ výběru. Klikněte na položku Definovat a definujte okno.
První roh Zadejte souřadnice X, Y prvního rohu okna nebo vyberte bod.
Další roh Zadejte souřadnice X, Y protilehlého rohu okna nebo vyberte bod.
Najde jen objekty, které jsou celé uvnitř hranice.
Najde objekty, které jsou celé uvnitř hranice nebo ji protínají.
Při provádění dotazů umístění poblíž bloků nebo textových objektů si dávejte pozor na ohraničující rámeček těchto objektů, který může značně přesahovat hranice objektů. Nastavením volby můžete vyhledat objekty podle jejich ohraničujících rámečků nebo podle jejich bodu vložení. Viz dialog Možnosti aplikace Autodesk Map.
Jestliže vybíráte hranici křivky, pomocí režimu definujte její rámeček.
Vytvoří polygon uzavřením křivky. Jestliže křivka obsahuje oblouky, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se konce oblouků spojí přímou čarou.
Získá všechny objekty, které protínají křivku.
Získá všechny objekty v zadané vzdálenosti od křivky.
