Dialog Možnosti AutoCAD Map
Tento dialog použijte k definování voleb pro Podokno Úlohy, výkresy, dotazy výkresů, možnosti ukládání u objektů výkresů, zdroje dat výkresů, souřadnicové systémy a systém.
Podokno Úlohy
Určete možnosti podokna Úlohy.
Zobrazené kategorie Průzkumníku mapy
Vyberte kategorie, které se mají zobrazit v Průzkumníku mapy. Pokud vypnete zobrazení kategorií, všechna funkční přiřazení s kategoriemi budou stále dostupná.
Tip: Chcete-li zmírnit zaplnění obrazovky, vypněte zobrazení kategorií, které nepoužíváte.
Tato nastavení jsou závislá na uživateli a ovlivní každý výkres, který otevřete. Tato nastavení se projeví až při dalším spuštění aplikace AutoCAD Map 3D.
Zobrazit při spuštění podokno Úlohy
Zobrazí nebo skryje podokno Úlohy při spuštění.
Při spuštění zobrazit Paletu vlastností
Zobrazí nebo skryje paletu Vlastnosti při spuštění.
Aktuální výkres
Určete možnosti pro přiložené výkresy, transformace souřadnic a zdrojová data výkresu.
Aktivovat přiložené výkresy
Určuje výchozí aktivní/neaktivní stav výkresu, které připojujete k aktuálnímu výkresu, a zda bude aktivní stav uložen s aktuálním výkresem.
Přizpůsobení transformace souřadnic
Určete, jak se bude pomocí aplikace AutoCAD Map 3D provádět transformace souřadnic.
Poznámka: Tyto možnosti mají vliv pouze na připojené výkresy. Informace o změně souřadnicového systému u geoprostorových dat naleznete v části Změna souřadnicového systému v datovém připojení.
Přizpůsobit velikosti a měřítka – Na změnu jednotek
Určuje, zda jsou jednotky použité v souřadnicovém systému přiloženého výkresu ve stejném měřítku jako jednotky použité v aktuálním výkresu.
Pokud přiložený výkres například používá metry a aktuální výkres používá US stopy zaměření, můžete změnit měřítko textu a bloků, aby byla jejich velikost nebo měřítko ve stopách a ne v metrech.
Pokud nezapnete možnost Na změnu jednotek, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se nezmění velikost nebo měřítko textů a objektů bloků. V takovém případě bude blok, který je v připojeném výkresu dlouhý pět metrů, dlouhý pět stop po přenesení do aktuálního výkresu.
Neměňte tato nastavení po přenesení objektů do aktuálního výkresu nebo může dojít k nechtěným změnám textu a bloků při jejich vložení zpět do zdrojových výkresů.
Přizpůsobit velikosti a měřítka – Na zakřivení mapy
Upraví velikost a měřítko textů a bloku, aby bylo opraveno zakřivení mapy, k němuž dojde při zobrazení sférického objektu (země) v kartézském souřadnicovém systému.
Například dva objekty umístěné zcela na severu a zcela na jihu mapy o stejné délce souřadnicového systému X zůstanou při transformaci do souřadnicového systému Y stejné.
Pokud tuto možnost nezapnete, bude u těchto dvou objektů změněno měřítko v souřadnicovém systému Y podle relativního zakřivení mapy (nebo faktoru měřítka sítě).
Tato možnost není dostupná, není-li zapnutá možnost Na změnu jednotek v poli Přizpůsobit velikosti a měřítka.
Upravit natočení - Na zakřivení mapy
Nastavením úhlu textu a bloků upravíte zakřivení mapy způsobené úhlem konvergence (odchylka osy Y kartézského souřadnicového systému od skutečného severu).
Upravit natočení - Na objekty s nulovou rotací
Určuje, že v textech a blocích s nulovým natočením ve zdrojovém výkresu bude opraveno zakřivení způsobené úhlem konvergence (odchylka osy Y kartézského souřadnicového systému od skutečného severu).
Pokud zapnete tuto možnost, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se vypočítá úhel konvergence textu a bloků s nulovým natočením. Pokud tuto možnost nezapnete, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D nebude natočen text a bloky s nulovým natočením, i když bude existovat úhel konvergence.
Tato možnost není dostupná, není-li zapnutá možnost Na zakřivení mapy v poli Upravit natočení.
Přizpůsobit zdvihy
Upravuje zdvih (osa Z) objektů při zapnutých možnostech Na změnu jednotek a Na zakřivení mapy v poli Přizpůsobit velikosti a měřítka.
Možnosti zdroje dat
Určuje možnosti zdroje dat specifického pro výkres.
Poznámka: Tyto možnosti mají vliv pouze na úložiště dat připojená k objektům výkresu. Informace o filtrování dat geoprostorových prvků naleznete v části Filtrování prvků během přidávání do mapy.
Počet podmínek SQL v seznamu historie
Určuje maximální počet podmínek SQL uložených v dialogu Historie podmínek SQL a v dialogu Historie filtru tabulky. Jakmile je historie zaplněna, nejstarší nebo nejdříve přidaná podmínka se ze seznamu odstraní a uvolní místo nové podmínce. Máte-li v systému omezenou paměť, ponechejte toto číslo malé.
Dotaz
Možnosti dotazu
Pomocí karty Dotaz určíte možnosti dotazů a výchozí nastavení dotazů.
Poznámka: Tyto možnosti mají vliv pouze na dotazy na objekty výkresu. Informace o filtrování dat geoprostorových prvků naleznete v části Filtrování prvků při jejich přidávání do mapy.
Uložit aktuální dotaz s výkresem
Uloží aktuální definici dotazu s aktuálním výkresem, i když jste dotaz neuložili. Při dalším otevření tohoto výkresu se dotaz načte jako aktuální definice dotazu.
Rozlišovat velikost písmen při porovnání textů
Určuje, zda je nutné, aby velikost písma textové hodnoty v dotazech Podmínka vlastnosti odpovídala definici dotazu.
Vytvořit sadu výběru z dotazovaných objektů
Určuje, zda bude vybraná sada výběru obsahovat položky nalezené dotazem. Chcete-li použít tuto sadu výběru při úpravách, zadejte na výzvu k výběru objektů p (použijete předchozí sadu výběru). (Jakmile vyberete další objekty, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D bude vymazána sada výběru a nahrazena novým výběrem.)
Pokud systém na váš dotaz vyhledá velký počet objektů, může průběh této funkce trvat déle. Jestliže není nutné umístit objekty do sady výběru, zaškrtnutím tohoto políčka zkrátíte dobu dotazů.
Vytvářet objekty asociativního šrafování
Určuje, zda se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vytvoří objekty asociativního šrafování vytvořené příkazy ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (pomocí změněných vlastností), MAPTOPOQUERY a MAPTHEMATIC (pomocí výplně).
Pokud není tato možnost zapnutá, objekty šrafování vytvořené těmito příkazy nebudou objekty asociativního šrafování.
Náhledové dotazy
Určuje možnosti použité při zobrazení bloků a rastrových obrázků v režimu náhledového dotazu.
Zobrazit pouze bod vložení
Určuje, zda se zobrazí pouze bod vložení vložených bloků v náhledovém dotazu a ne objekty. Bod vložení je zobrazen jako značka X.
Zobrazit pouze ořezovou hranici obrázku
Určuje, zda náhledový dotaz zobrazí pouze ořezovou hranici rastrových obrázků.
Definice náhledu z
Určuje umístění použité pro definici hladin, typů čar, bloků atd. při spuštění dotazu na výkres v režimu Náhled.
Zapnutím možnosti Aktuální urychlíte činnost, i když některé prvky nebudou zobrazeny přesně tak, jako při provedení dotazu v režimu kreslení.
Dotazy umístění
Určuje možnosti použité při tvorbě dotazů umístění.
Barva hranice pro podmínku And/Or
Určuje barvu hranice podmínek And a Or při úpravě dotazu na umístění a kliknutí na tlačítko Zobrazit.
Barva hranice pro podmínku Not
Určuje barvu hranice podmínky Not při úpravě dotazu na umístění a kliknutí na tlačítko Zobrazit.
Odkazovat celou ohraničující plochu objektů
Určuje, zda se dotazy umístění odkazují na celou ohraničující plochu šraf, těles a rastrových objektů nebo pouze na ohraničující hrany. (Ohraničující hrana rastrových objektů je ořezávající hranice.)
Vyberete-li tuto možnost, je ohraničení šraf považováno za oblast. Pokud umístění dotazu ukazuje na části objektu šrafování, je celý objekt šrafování i hranice zahrnut do výběru.
Vypnete-li tuto možnost, je ohraničení šrafování považováno za hranu. Dotaz umístění musí protínat nebo obklopovat ohraničení šraf, aby byl objekt vybrán. Pokud dotaz vybere pouze oblast uvnitř šraf, ale ne ohraničení šraf, nebude objekt šraf (šrafy a ohraničení šraf) zahrnut do výběru.
Toto nastavení má vliv na příkazy ADEQUERY, MAPTOPOQUERY a MAPTHEMATIC.
Určit umístění bloku pomocí
Určuje, zda se v aplikaci AutoCAD Map 3D jako umístění k určení, zda blok splňuje požadavky podmínky umístění, použije bod vložení bloku nebo jeho ohraničující rámeček.
Určit umístění textu pomocí
Určuje, zda se v aplikaci AutoCAD Map 3D jako umístění k určení, zda text splňuje požadavky podmínky umístění, použije bod vložení textu nebo jeho ohraničující rámeček.
Implicitní spojovací operátor
Určuje výchozí spojovací operátor použitý v dialogu Definice dotazu.
And
Určuje, že pro začlenění objektu do dotazu musí být splněny obě podmínky.
Or
Určuje, že pro začlenění objektu do dotazu má být splněna alespoň jedna z podmínek.
Uložit zpět
Karta Uložit zpět slouží k určení možností uložení dotazovaných objektů do přiloženého výkresu.
Poznámka: Tyto možnosti mají vliv pouze na možnosti zpětného uložení u objektů výkresu. Informace o uložení změn dat geoprostorových prvků naleznete v části Automatické vydání.
Ukládací množina
Určuje možnosti přidání objektů do ukládací množiny.
Uložit zpět do zdrojových výkresů
Určuje chování objektů při jejich uložení zpět do zdrojových výkresů.
Předefinovat definice bloku při uložení zpět
Uloží změny definice bloku zpět do přiložených výkresů.
Předefinovat definice hladin při uložení zpět
Uloží změny definice hladin zpět do přiložených výkresů.
Předefinovat styl písma při uložení zpět
Uloží změny definice stylu písma zpět do přiložených výkresů.
Vytvořit soubor s historií změn
Vytvoří soubor všech změn provedených pro každý zdrojový výkres. Soubor historie má stejný název jako soubor zdrojového výkresu, ale příponu .hst.
Vytvořit záložní soubor zdrojového výkresu
Vytvoří záložní soubor přiložených výkresů před uložením změn. Záložní soubory výkresù mají příponu .bak.
Zdroj dat
Zobrazit více tabulek
Na kartě Zdroj dat můžete určit možnosti chování datového pohledu, zobrazení názvu cesty zdroje dat a asociativitu databázového souboru.
Poznámka: Tyto možnosti mají vliv na Datový pohled, který je dostupný pouze u objektů výkresu. Pokud chcete zobrazit informace o tabulce dat, ve které jsou zobrazeny vlastnosti geoprostorových prvků, přejděte k části Tabulka dat.
Určuje počet Datových pohledů, které se mají použít při zobrazování tabulek.
Zobrazit každou tabulku v samostatném pohledu
Zobrazí nové okno Datový pohled pro každou zobrazenou tabulku. Mezi tabulkami se můžete přesunovat kliknutím na požadované okno.
Zobrazit všechny tabulky v jednom datovém pohledu
Otevře pouze jedno okno Datový pohled. Při otevření nové tabulky bude předchozí tabulka automaticky uzavřena.
Datové pohledy
Určuje chování datového pohledu.
Otevřít v režimu pouze ke čtení
Otevře datový pohled v režimu pouze ke čtení. Pokud je tato možnost zapnutá, nelze v datovém pohledu upravovat data.
Uložit změny formátu a stylu s výkresem
Uloží všechny změny ve formátování, například šířku sloupce, písmo, barvu nebo okraje vytvořené v datovém pohledu.
Ponechat navrchu
Určuje, zda zůstane okno Datový pohled nad všemi ostatními okny, i když nebude aktivní.
Asociovat verzi databáze s příponou souboru
Klikněte na možnost Asociovat, chcete-li zobrazit dialog Asociace verzí databáze, kde pro každou příponu souboru určíte, která verze databáze se má použít. Když vložíte soubor databáze na kartu Průzkumník mapy, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se ověří přípona souboru a použije se zadaná verze databázového softwaru.
Implicitní provider pro databáze Microsoft Access
Vyberte výchozí ovladač, který se použije při přetažení souboru MDB na kartu Průzkumník mapy.
Víceuživatelské
Víceuživatelské možnosti
Pomocí karty Víceuživatelské můžete určit možnosti přihlášení uživatele a zamykání objektů. Chcete-li upravovat víceuživatelské možnosti, je nutné mít oprávnění Superuser.
Poznámka: Tyto možnosti mají vliv pouze na víceuživatelské volby objektů výkresu. Další informace o zamykání a sdílení dat geoprostorových prvků viz Vydání prvků.
Určuje možnosti použité u všech uživatelů ve víceuživatelském prostředí.
Vyžadovat přihlášení uživatele
Před použitím aplikace AutoCAD Map 3D je nutné, aby se uživatel přihlásil.
Povolit zamykání objektů
Zamyká objekty, které jsou vybrány pro sadu uložení. Pokud je objekt uzamknut, jiní uživatelé aplikace AutoCAD Map 3D jej mohou zobrazit, ale nemohou jej upravovat.
Uživatelé aplikace AutoCAD, kteří nemají aplikaci AutoCAD Map 3D, nemohou otevřít výkres otevřený uživatelem aplikace AutoCAD Map 3D.
Pokud jsou výkresy aktivní, nelze uzamknutí objektu vypnout.
Systém
Pokud jste zapnuli možnost Vyžadovat přihlášení uživatele na kartě Víceuživatelské, musíte se pro úpravu možností Systému přihlásit jako superuživatel.
Možnosti záznamového souboru
Pomocí karty Systém určíte systémová nastavení.
Pomocí souborů protokolu lze sledovat záznamy chybových hlášení a ostatních systémových hlášení aplikace AutoCAD Map 3D. Pokud je soubor protokolu aktivní, je aktualizován při každém použití aplikace AutoCAD Map 3D. Chcete-li ušetřit prostor na disku, můžete odstranit nebo archivovat záznamový soubor a spustit nový.
Záznamový soubor aktivní
Ukládá chybová hlášení a ostatní systémová hlášení aplikace AutoCAD Map 3D do souboru protokolu. Chcete-li vypnout okno Hlášení aplikace AutoCAD Map, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Chybové podmínky budou uvedeny v bublině na stavovém řádku. Kliknutím na bublinu zobrazíte dialog.
Název souboru protokolu
Určuje název pro soubor protokolu. Kliknutím na tlačítko Procházet vyhledáte existující názvy nebo změníte jednotku nebo adresář. Pokud neurčíte název, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se v aktuálním adresáři vytvoří soubor acadmap.log.
Úroveň hlášení
Určuje, jaký druh chybových hlášení bude uložen v záznamovém souboru.
Počet výkresů načtených do paměti najednou
Určuje počet výkresů, které mohou být v aplikaci AutoCAD Map 3D najednou otevřeny v paměti. Toto číslo neomezuje počet aktivních výkresů. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se soubory v paměti otevírají a uzavírají podle potřeby.
Jestliže máte systém s velkou pamětí, můžete zadat velké číslo (až 200), aby se dotazy urychlily.
Implicitní adresář souboru dotazu
Určuje výchozí adresář dotazů uložených do externích souborů.
Výchozí adresář pro soubory vyrovnávací paměti
Určuje výchozí adresář, do kterého se ukládají soubory vyrovnávací paměti. Kliknutím na tlačítko Vymazat vyrovnávací paměť zvýšíte výkon aplikace AutoCAD Map 3D.
Karta Souřadnicové systémy
Definice souřadnicových systémů uložené ve výkrese
Určuje chování aplikace při otevírání výkresů, které obsahují definice souřadnicových systému. Další informace o souřadnicových systémech naleznete v tématu Souřadnicové systémy.
Ignorovat definici
Určuje, že aplikace bude ignorovat definice souřadnicového systému při otevření výkresových souborů.
Vyzvat uživatele k přidání definice do slovníku
Určuje, že aplikace zobrazí výzvu k činnosti při otevření výkresových souborů s definicemi souřadnicového systému.
Automaticky přidat definici do slovníku
Určuje, že při otevření výkresových souborů s definicemi souřadnicových systémů přidá program automaticky definice souřadnicového systému z výkresového souboru do slovníku souřadnicového systému.
Geodetická vzdálenost
Jednotky pro zobrazení
Určuje jednotky, které se použijí k zobrazení geodetických vzdáleností.
