Pokud použijete průvodce Uložení aktuální mapy do aplikace AutoCAD a určíte metodu Editovatelnéhopřevodu, je aplikace AutoCAD Map 3D oprávněna použít jednu ze dvou metod aplikace AutoCAD pro určení šířky řádku: tloušťka čáry nebo tloušťka multičáry. Při instalaci použije průvodce tloušťku čáry. Chcete-li změnit metodu tloušťky čáry použité průvodcem, zadejte do příkazového řádku příkaz MAPTOACADUSELINEWEIGHT a určete jednu z možných hodnot (tloušťku čáry nebo tloušťku multičáry, zkráceně L a P). Záznam mezi závorkami < > reprezentuje aktuální nastavení.
Rozdíly mezi oběma metodami jsou následující:
- Funkce tloušťka čáry podporuje pouze rozsah dostupný v aplikaci AutoCAD (0 až 2,11 mm). Čáry v aplikaci AutoCAD Map 3D mohou být široké od 0 do 0,5 metru.
- Zobrazení tloušťky čáry lze zapnout nebo vypnout pro celý výkres, zatímco tloušťku multičáry nelze ovládat globálně.
- Tloušťka čáry je nastavena podle Prostoru výstupního zařízení, zobrazí se tak stejnou tloušťkou při přibližování a oddalování v aplikaci AutoCAD (stejně jako v aplikaci AutoCAD Map 3D). Tloušťka multičáry je nastavena podle Modelového/Mapového prostoru tak, že bude menší nebo větší podle přiblížení.
- Tloušťka čáry se zobrazí se zaoblenými konci a spojeními (stejně jako v aplikaci AutoCAD Map 3D), zatímco tloušťka multičáry se zobrazí se čtvercovými konci a spojeními.
- Tloušťka čáry se zobrazí ve všech pohledech, zatímco tloušťka multičáry se zobrazí pouze v „Půdorysu“.
- Styly vykreslování lze použít k nastavení šířky vykreslení tloušťky čar, ale tloušťka multičar je vždy pevná. Chcete-li změnit způsob, jakým je tloušťka multičáry vykreslena, přibližte výkres na požadovanou šířku čáry před vykreslováním.
