Uložit aktuální mapu do průvodce aplikace AutoCAD
Tohoto průvodce lze použít k uložení aktuálně zobrazené mapy ve formátu výkresu aplikace AutoCAD. Vše v aktuálním zobrazení mapy (geoprostorové prvky a objekty výkresu) se zobrazí v cílovém souboru DWG jako entity aplikace AutoCAD.
Vyberte metodu
Editovatelné
Chcete-li vytvořit výkres aplikace AutoCAD, který obsahuje (až do určitého stupně) jeden styl entity pro každou entitu v původní mapě. Geoprostorové prvky budou převedeny na uzavřené multičáry, čáry a bloky. Například z polygonu se složitou výplní se stane jedna uzavřená hraniční multičára používající nejvyšší styl ohraničení a jednu nebo více asociativních šraf. Popisky prvků s pozadím se stanou entitami MText s asociovaným šrafováním.
Některé možnosti stylů nelze v aplikaci AutoCAD vyjádřit. Stínovaný text se například změní na jednoduchý MText. Čáry, které používají komplexní, rozšířené nebo složené styly se stanou multičarami. Body, u kterých se používají komplexní styly, se stanou vícenásobnými bloky.
Názvy tříd, značek a stylů linií prvků v aktuální mapě (a přítomnost stejně nazvaných hladin, bloků a typů linií aplikace AutoCAD) určují způsob zobrazení převedených prvků v cílovém výkresu.
Jestliže mapa obsahuje třídy prvků, jejichž názvy se shodují s hladinami aplikace AutoCAD v mapě, bude procesem převodu vytvořena v cílovém výkresu hladina s tímto názvem a pro tuto třídu budou jako entity v hladině umístěny prvky.
Pokud byl bodový prvek navržen pomocí symbolu a výkres obsahuje blok se stejným názvem, vytvoří proces převodu odkaz bloku na blok, který bude představovat body v cílovém výkresu.
Lineární prvky, které používají styl linie se stejným názvem jako typ linie aplikace AutoCAD v mapě, budou využívat tento typ linie aplikace AutoCAD v cílovém výkresu.
Chcete-li vytvořit cílový výkres, ve kterém jsou třídy prvků mapovány na různé hladiny, typy linií nebo reference bloku než ty v aktuální mapě, vytvořte šablonu aplikace AutoCAD (.DWT). Položky v šabloně se stejným názvem určují vzhled svých protějšků v aktuální mapě. Jestliže například aktuální mapa obsahuje body, které používají symbol nazývaný A, a mapa obsahuje blok s názvem A, lze do šablony vložit jiný blok, který se také nazývá A, a proces převodu použije blok v šabloně spíše než blok ve výkresu. Viz část Nastavení šablony převodu.
V aplikaci AutoCAD se používají dvě metody k určení šířky řádku: Tloušťka linie a Tloušťka křivky. Ve výchozím nastavení se v Editovatelný metodě převodu používá tloušťka linie. Chcete-li místo toho použít šířku křivky, použijte možnosti příkazového řádku. Viz příkaz MAPTOACADUSELINEWEIGHT (Příkaz použít tloušťku linie).
Vizuální
Pomocí této metody lze zachovat vizuální věrnost na největším možném rozsahu. Samostatné prvky jsou u většiny součástí ignorovány. Zobrazení mapy se rekonstruuje v aplikaci AutoCAD pomocí tolika entit, kolik je nutné. Výslednou mapu může být obtížné upravit. Například ze stínovaného textu se stane více textových entit umístěných přes sebe k imitaci stínování. Složitý šrafovací vzor se může převést do mnoha krátkých čar nebo bodů.
Zadat umístění
Název souboru
Vložte, nebo procházením najděte umístění souboru pro cílový výkres aplikace AutoCAD a zadejte jeho název.
Nastavení možností převodu
Tato obrazovka průvodce se zobrazí pouze v případě výběru položky Editovatelné jako Metodu převodu.
Šablona převodu
Volitelně vyberte šablonu, která bude použita v procesu převodu. Stejně nazvané hladiny, styly čar a bloky v šabloně určují vzhled odpovídajících prvků v aktuálním výkresu. Viz část Nastavení šablony převodu.
Jestliže ponecháte toto pole prázdné, nebude během převodu použita šablona. V tomto případě budou použity hladiny, bloky a typy čar se stejným názvem v aktuální mapě (uvedeno výše). Pokud nejsou nalezeny žádné položky se stejným názvem v žádném umístění, jsou prvky převedeny pomocí výchozích nastavení v aplikaci AutoCAD. Například prvky bez ekvivalentního názvu hladiny aplikace AutoCAD se zobrazí v hladině 0.
Zahrnout XData
Vyberte tuto volbu, chcete-li v aplikaci AutoCAD uložit data atributů jako XData. U objektů výkresu je Tabulka názvů objektových dat připojena ke vstupům objektů XData. U geoprostorových prvků jsou připojeny třídy prvků a názvy schémat z původního prvku.
