Některá z výchozích nastavení importu a exportu se ukládají do souborů .ini (inicializační soubory). Jestliže použijete v aplikaci AutoCAD Map 3D nový formát, informace o tomto formátu se automaticky přidají do souborů .ini. V některých případech však můžete chtít tyto soubory sami upravit. Kromě toho můžete v těchto souborech nastavit některé možnosti formátování.
Export do SHP podle složky místo podle souboru
Tento soubor je umístěn ve složce C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1.
Export souboru SHP podle souboru místo podle složky
Tento soubor je ve složce C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1.
Změna velikosti segmentace spline, křivek s vyboulením, oblouků a elips
Výchozí hodnota je 2 stupně.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
Změna výchozího základního souboru pro export souborů DGN
Export souborů DGN v anglických jednotkách místo metrických
Například můžete změnit výchozí základní soubor na soubor, který používá anglické jednotky místo metrických:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Import souborů Shapefile, MIF/MID, TAB nebo VPF podle složek, vícenásobným výběrem nebo podle souborů
Před sekcí File je komentář, například „This section determines how you want to Import MIF/MID files“ a v sekci je několik řádků obsahujících slovo File.
Jako formát bude použit režim více výběrů podle souboru. To znamená, že budete schopni v dialogu Umístění importu vybrat pro import jeden nebo více souborů.
Jako formát bude použit režim výběru jednoho souboru. To znamená, že budete moci v dialogu Umístění importu vybrat pouze jeden soubor. Nejedná se o platnou možnost souboru VPF.
Bude použit formát pro složky a importují se všechny soubory.
Určení možností importu buněk DGN
Import objektů pomocí barev RGB (Truecolor)
Hodnoty RGB ze souboru budou převedeny na nejbližší hodnotu ACI.
Hodnoty RGB ze souboru budou zachovány. Objektům s černou barvou (0,0,0) bude přiřazena barva DleHlad. Objektům s bílou barvou (255,255,255) bude přiřazena barva ACI bílá.
Všechny hodnoty RGB, které přesně odpovídají barvám ACI, budou importovány pomocí hodnoty barev ACI. Všechny ostatní objekty budou používat hodnoty RGB.
Určení nastavení kódování jazyka dat GML v asijských jazycích
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
U souboru mapexport.ini můžete použít:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Níže je uveden souhrn některých možných charakteristických nastavení.
| Jazyk | Možná nastavení |
| Chinese |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| Japanese |
EUC-JP Shift-JIS |
| Korean | EUC-KR KSC5601 |
Nastavení vlastností objektu
