Práce s vlastním nastavením
Pracovní prostředí, tedy způsob rozložení pásů karet, nabídek, panelů nástrojů a ukotvitelných oken, je uloženo v pracovním prostoru.
Použití upraveného pracovního prostoru
  1. Pracovní prostor si můžete přizpůsobit podle svých představ nebo vytvořit nový. Pro různé úkoly můžete uložit různé pracovní prostory, aby se tím zjednodušily obvyklé úkol, nebo nastavit nejlepší postupy pro mapové úkoly a pracovní postupy. Například můžete nastavit pracovní prostor pro vytvoření mapy a zjednodušení získávání, integrování a zhotovování map a další pracovní prostor pro vytvoření a publikování mapových knih a atlasů. Možnost Klasický pracovní prostor aplikace Map nebo vlastní pracovní prostor jako výchozí lze nastavit v dialogu Přizpůsobit uživatelské rozhraní. Tento pracovní prostor se stane výchozím pro všechny následné relace.
Přepnutí pracovního prostoru
  1. Přepnutí během relace:
    • Klikněte na tlačítko Přepínač pracovních prostorů.
    • V seznamu vyberte pracovní prostor.
      Nový výběr zůstává během aktuální relace v platnosti (pokud jej nezměníte).
  2. Použití možnosti Pracovní prostor klasické mapy nebo vlastního pracovního prostoru jako výchozího pracovního prostoru
    • Klikněte na položku Vlastní.
    • Klikněte pravým tlačítkem na pracovní prostor, který chcete použít, a klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.
    • Chcete-li přepnout do tohoto pracovního prostoru pro aktuální relaci (kromě jeho nastavení jako výchozího), klikněte na něj znovu pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Nastavit jako aktuální.
    • Klikněte na tlačítko OK.
    • Při dalším spuštění aplikace AutoCAD Map 3D se zobrazí nový výchozí pracovní prostor.
  3. Přepnutí na standardní výchozí pracovní prostor:
    • Klikněte na Karta Nápověda > Výběr pracovních prostorů .
    • Vyberte odlišný výchozí pracovní prostor.
  4. Další informace naleznete v části Pracovní prostory.
Vytvoření nového pracovního prostoru
  1. pracovním prostoru pro plánování a analýzu klikněte na kartu NástrojePanel přizpůsobeníUživatelské rozhraní.
  2. V dialogu Přizpůsobit uživatelské rozhraní pod položkou Uživatelské úpravy ve všech souborech CUI klikněte pravým tlačítkem na uzel Pracovní prostory a vyberte příkaz Nový nebo klikněte pravým tlačítkem na existující pracovní prostor a vyberte příkaz Duplikovat.
  3. Vyberte nový pracovní prostor.
  4. Pod položkou Obsah pracovního prostoru klikněte na položku Upravit pracovní prostor.
  5. Ve stromu Uživatelské úpravy ve všech souborech CUI zaškrtněte položky, které chcete začlenit.
  6. Klikněte na tlačítko Konec.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
Přidání položek pásu karet, nabídky a panelu nástrojů
  1. V dialogu Přizpůsobit uživatelské rozhraní pod položkou Uživatelské úpravy ve všech souborech CUI vyberte pracovní prostor, který chcete upravit.
  2. Pod položkou Uživatelské úpravy ve všech souborech CUI rozbalte položku, kterou chcete upravit, aby se zobrazily všechny její položky.
    Například rozbalením nabídky Topologie zobrazte její položky topologie.
  3. Pod položkou Seznam příkazů klikněte a přetáhněte nástroj, který chcete zařadit do položky v poli Uživatelské úpravy ve všech souborech CUI.
  4. Klikněte na tlačítko Použít.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Přidání celých pásů karet, nabídek a panelů nástrojů do pracovního prostoru
  2. Pod položkou Obsah pracovního prostoru klikněte na položku Upravit pracovní prostor.
  3. Ve stromu Uživatelské úpravy ve všech souborech CUI zaškrtněte položky, které chcete začlenit.
  4. Klikněte na tlačítko Konec.
Obnovení výchozích barev
  1. Klikněte na tlačítko Možnosti.
  2. V dialogu Možnosti klikněte na kartu Zobrazit a potom klikněte na položku Barvy.
  3. V dialogu Barvy kreslicího okna vyberte položku, kterou chcete změnit, kliknutím na obrázky na kartě Model nebo Rozvržení.
    Při kliknutí do oblastí obrázků se v seznamu Prvek okna zobrazí výběr. Výběrem v seznamu Prvek okna můžete změnit atribut. Například pro pozadí mapy vyberte pozadí karty Model.
  4. V seznamu Barvy vyberte položku Výběr barvy.
  5. V dialogu Výběr barvy klikněte na kartu Knihy barev a vyberte barvy aplikace AutoCAD Map 3D ze seznamu Kniha barev.
    Kniha barev aplikaci AutoCAD Map 3D zobrazuje výchozí barvy použité v aplikaci. Vyberte barvu nebo jako referenci použijte knihu barev. Neumožňuje nastavení výchozích hodnot v aplikaci; nepokoušejte se jej měnit.
  6. Vyberte barvu kliknutím na pole pro barvu.
    Například kliknutím na pole pro barvu Pozadí mapy se použije nová barva pozadí mapy (karta modelu).
  8. V dialogu Možnosti barev kliknutím na tlačítka Použít a Zavřít uložte aktuální nastavení možností do systémového registru a zavřete dialog.
  9. V dialogu Možnosti klikněte na tlačítko OK.
Zobrazení rozhraní příkazového řádku pro určitý pracovní prostor
  2. V dialogu Přizpůsobit uživatelské rozhraní vyberte pracovní prostor.
  3. V poli Obsah pracovního prostoru rozbalte položku Palety, přejděte na konec seznamu a vyberte položku Příkazový řádek.
  4. V poli Vlastnosti klikněte pod položkou Vzhled na položku Zobrazit a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Ano.
  5. Pod položkou Obsah pracovního prostoru klikněte na tlačítko Upravit pracovní prostor.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Skrytí stavového řádku mapy
  1. Na výzvu Příkaz zadejte mapstatusbar.
  2. Zadejte skryj.
Nastavení výchozí automatické aktualizace úprav
  1. Na výzvu Příkaz zadejte mapeditsetautodefault.
  2. Zadejte možnost aktivní.
Nastavení výchozí deaktivace sdružování spojení
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz mapconnectionpooling.
  2. Zadejte možnost neaktivní.
Zapnutí a vypnutí dialogů pro výběr souborů
    Poznámka:
    Pokud některé funkce aplikace AutoCAD Map 3D automatizujete pomocí skriptů, můžete vypnout zobrazování dialogů.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz filedia.
  2. Chcete-li zapnout dialogy, zadejte 1. Pokud chcete dialogy vypnout, zadejte 0.
Zapnutí a vypnutí jiných dialogů
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cmddia.
