Pomocí tohoto dialogu vyberte objekty, které chcete začlenit do začištění, a objekty, které chcete nastavit jako pevné.
Pokud jste si dříve uložili nastavení začištění výkresu do souboru profilu, můžete toto nastavení znovu načít kliknutím na tlačítko Načíst.
Vyberte objekty, které chcete začistit. Obecně lze začistit jen lineární objekty (úsečky, oblouky, kružnice a křivky), ale některé možností začištění podporují i body, bloky, text a odstavcový text. Nepodporované typy objektů se ignorují.
Vybere všechny objekty.
Umožňuje určit filtry hladin nebo tříd prvků. Po výběru této možnosti klikněte na tlačítko a vyberte objekty ve výkresu.
Slouží k výběru hladin, které se použijí k výběru objektů. Zadejte názvy hladin nebo kliknutím na tlačítko proveďte výběr ze seznamu. Lze používat zástupné znaky. Chcete-li použít všechny hladiny, zadejte hvězdičku (*).
Objekty, které nejsou ve vybraných hladinách, se během výběru objektů odfiltrují. Stavový řádek zobrazuje počet vybraných a filtrovaných objektů.
Slouží k výběru tříd objektů, které se použijí k výběru objektů. Zadejte názvy tříd nebo kliknutím na tlačítko proveďte výběr v seznamu. Lze používat zástupné znaky. Chcete-li použít všechny třídy objektů, zadejte hvězdičku (*).
Objekty, které nejsou ve vybraných třídách objektů, se odfiltrují. Stavový řádek zobrazuje počet vybraných a filtrovaných objektů. Pokud mapa neobsahuje třídy objektů, nejsou tyto možnosti k dispozici.
Vybere objekty, které chcete ukotvit. Ukotvené objekty se používají při začištění jako referenční body a nejsou upraveny ani přesunuty; čištěné objekty se přesunou směrem k ukotveným objektům. Ukotvit je možné lineární objekty, body, bloky, text a odstavcový text.
Dočasně uzavře dialog Výběr objektů, abyste mohli v grafické oblasti vybrat sadu objektů, které ukotvíte. Po skončení stiskněte klávesu Enter.
Slouží k výběru hladin, které se použijí k výběru ukotvení. Zadejte názvy hladin nebo kliknutím na tlačítko proveďte výběr ze seznamu. Lze používat zástupné znaky. Chcete-li použít všechny hladiny, zadejte hvězdičku (*).
Slouží k výběru tříd objektů, které se použijí k výběru ukotvení. Zadejte názvy tříd nebo kliknutím na tlačítko proveďte výběr v seznamu. Lze používat zástupné znaky. Chcete-li použít všechny třídy objektů, zadejte hvězdičku (*).
Načte soubor profilu, který obsahuje předchozí uložené nastavení začištění výkresu.
Uloží nastavení začištění výkresu do souboru profilu pro další použití.
Slouží k přepnutí do dalšího dialogu začištění výkresu.
Zobrazí dialog Výběr možností.
