Dialog Výběr možností
V tomto dialogu můžete vybírat možnosti začištění a použité parametry. Určete, zda se mají chyby zobrazovat v režimu Interaktivní nebo má aplikace AutoCAD Map 3D chyby automaticky opravit.
Lze provádět více možností začištění současně, ale je lepší provádět jich současně vždy jen několik, abyste mohli sledovat změny. Možnosti Zjednodušit objekty a Vyčistit křivky provádějte samostatně – ne s ostatními možnostmi.
Seznam Možnosti začištění
Vyberte možnost začištění a kliknutím na tlačítko Přidat ji přidejte do seznamu Vybrané možnosti.
Další informace o každé možnosti začištění získáte kliknutím na jeden z následujících odkazů:
Odstranění duplicit
Vymazání krátkých objektů
Přerušení zkřížených objektů
Prodloužení nedotažení
Zdánlivý průsečík
Uchopení shluku uzlů
Rozpuštění pseudo uzlů
Vymazání volných objektů
Zjednodušení objektů
Objekty s nulovou délkou
Vyčištění křivek
Poznámka: Některé možnosti začištění vytvoří nový objekt nebo rozdělí objekt na více segmentů (například při rozdělování protínajících se objektů nebo protahování nedotažení s možností přerušení). Pokud byl původní objekt klasifikován, informace o klasifikaci zůstane pouze u segmentu, který obsahuje počáteční bod původního objektu. Ostatní segmenty je nutné klasifikovat ručně.
Přidat
Přidá vybrané možnosti do seznamu Vybrané možnosti.
Odstranit
Odstraní vybrané možnosti ze seznamu Vybrané možnosti.
Seznam Vybrané možnosti
Možnosti se provádějí v pořadí, v jakém jsou uvedeny na seznamu. Jestliže provedete operaci Zjednodušit objekty a Vyčistit křivky spolu s jinými možnostmi, aplikace AutoCAD Map 3D provede tyto dvě možnosti automaticky na prvním místě nezávisle na jejich pořadí v seznamu.
Šipka nahoru
Posune vybranou možnost v seznamu Vybrané možnosti o jednu výše.
Šipka dolů
Posune vybranou možnost v seznamu Vybrané možnosti o jednu níže.
Parametry začištění
Po výběru možnosti v seznamu Vybrané možnosti můžete nastavit její parametry. Každá možnost má vlastní množinu parametrů. Některé možností čištění parametry nemají.
Tolerance
Určuje poloměr vzdálenosti hledání geometrických chyb. Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko Vybrat a určete vzdálenost na kreslicí ploše.
Jestliže zadáte hodnotu tolerance například 5 jednotek, dva uzly vzdálené od sebe nejvíce 10 jednotek se budou nacházet v toleranci a budou opraveny.
Natočení
Natočení můžete zahrnout do výpočtu Smazat duplicity pro bloky, text nebo víceřádkový text.
Z-hodnoty
Zahrne do výpočtu Smazat duplicity z-hodnoty (výšky).
Rozložit cíl
V průběhu operace Prodloužit nedotažené přeruší cílové lineární objekty v průsečíku.
Přitáhnout k uzlu
Při použití možnosti Přitáhnout shluk uzlů provede přitažení k existujícímu uzlu.
Přitáhnout ke spojnici
Při použití možnosti Přitáhnout shluk uzlů provede přitažení ke koncovému bodu existující spojnice.
Vytvořit oblouky
Umožňuje během operace Zjednodušit objekty používat oblouky.
Vzdálenost redukce
Při použití možnosti Vyčistit křivky můžete zadat hodnotu nebo kliknout na tlačítko Vybrat a vybrat ve výkresu dvě umístění. Faktory redukce snižují počet bodů generovaných podél 3D křivek. Větší vzdálenost a průhyb úhlu vyčistí větší počet bodů. Vzdálenost se měří v lineárních jednotkách a musí být menší než vzdálenost doplnění.
Úhel redukce
Při použití možnosti Vyčistit křivky můžete zadat úhel odklonění nebo kliknout na tlačítko Vybrat a vybrat ve výkresu počáteční bod, vrchol a koncový bod. Větší vzdálenost a průhyb úhlu vyčistí větší počet bodů. Faktor úhlu se měří v úhlových jednotkách.
Vzdálenost doplnění
Při použití možnosti Vyčistit křivky určuje maximální vzdálenost mezi vrcholy. Jestliže je vzdálenost mezi vrcholy vrstevnice větší, do vrstevnice se přidají body v rovnoměrných intervalech, které jsou menší nebo stejné jako vzdálenost doplnění. Čím je menší vzdálenost, tím bude větší počet doplněných bodů.
Vyboulení
Při použití možnosti Vyčistit křivky můžete zadat hodnotu nebo kliknout na tlačítko Vybrat a určit ji ve výkresu. Vyboulení přidá na křivku vrcholy a vytvoří tak aproximaci křivky pomocí segmentů z rovných čar. Vyboulení je poměr vzdálenosti od oblouku k tětivě vydělená polovinou délky tětivy.
Možnosti
Interaktivní
Umožňuje zobrazit chyby a rozhodnout, jak se mají zpracovat. Chyby lze například opravit, umístit k nim bloky značek nebo je ignorovat.
Automaticky
Má aplikace AutoCAD Map 3D automaticky opravit chyby?. Aplikace AutoCAD Map 3D automaticky opraví chyby možností Zjednodušit objekty a Vyčistit křivky bez ohledu na to, co určíte.
Ostatní
Načíst
Načte soubor profilu, který obsahuje předchozí uložené nastavení začištění výkresu.
Uložit
Uloží nastavení začištění výkresu do souboru profilu pro další použití.
Další
Slouží k přepnutí do dalšího dialogu začištění výkresu.
Zobrazí dialog Metody začištění.
Dokončit
Provede začištění výkresu s aktuálním nastavením.
