Někteří zprostředkovatelé FDO umožňují klientovi předefinovat výchozí logické a fyzické přiřazení zadané ve schématu. Pomocí Editoru schémat je při definování nového schématu možné přepisovat třídy, skutečné názvy tabulek (aby bylo možné vytvořit novou tabulku), názvy tabulkových prostorů Oracle, paměťová zařízení MySQL, mapování typů tabulek (základní nebo určité), vlastnosti a názvy sloupců. Přiřazovat nelze k existujícím tabulkám.
Pokud přiřazujete k existující tabulce nebo pohledu v jiném úložišti dat , zkontrolujte, zda jsou předefinování sloupců správně přiřazena k existujícím sloupcům. Pokud přiřazujete k tabulce nebo pohledu pomocí jiného vlastníka, nechte vlastníka této tabulky udělit přístup k úložišti dat FDO. Můžete vytvořit lokální pohled, který vybírá z jiné tabulky, a provést přiřazení k němu, ale nemusí to být nutné. Pokud lokální pohled při používání změn neexistuje, automaticky se vytvoří.
Jestliže v aktuálním úložišti dat přiřazujete k tabulce a sloupci, které ještě neexistují, zkontrolujte, zda je název sloupce pro databázi platný.
Prvky schématu je nutné vytvářet hierarchicky: nejprve vytvořte schéma, potom třídy prvků a nakonec jejich vlastnosti.
U zdrojů prvků některých zprostředkovatelů FDO je možné vytvářet více schémat ve stejném zdroji prvků a měnit je po definování a prvním uložení.
Můžete zobrazovat schémata libovolného zprostředkovatele FDO, ale v případě, že je používají existující prvky, je nemůžete upravovat ani odstraňovat.
