Export souborů SHP
V souborech ESRI SHP je uložena geometrie a atributy (data) prvků. Jeden tvar může mít až pět fyzických souborů se stejným názvem, ale jinou příponou souboru.
Export objektů výkresů do souboru SHP
  1. pracovním prostoru Plánování a analýza klikněte na kartu Výstuppanel Převod dat mapyExport Map 3D.
  2. V dialogu Umístění exportu vyberte formát ESRI Shapefile a umístění exportovaných souborů. Klikněte na tlačítko OK.
  3. dialogu Export, určete způsob exportu objektů. Chcete-li použít dříve uložená nastavení, klikněte na tlačítko Načíst a vyberte profil obsahující nastavení.
  4. Na kartě Výběr vyberte objekty, které chcete exportovat.
    • Vyberte podskupinu objektů, klikněte na Vybrat ručně a zvolte Vybrat objekty nebo Rychle vybrat.
    • Chcete-li filtrovat výběr a exportovat pouze objekty v určitých hladinách nebo v určitých třídách, vyberte hladiny a třídy, které chcete zahrnout.
    • Chcete-li exportovat polygony z polygonové topologie, vyberte požadovanou topologii.
    • Chcete-li zobrazit náhled exportovaných objektů, klikněte na tlačítko Náhled filtrovaného výběru.
  5. Na kartě Data klikněte na tlačítko Vybrat atributy a vyberte data, která chcete exportovat spolu s objekty.
    Tip:
    Jestliže exportujete data z externí databáze, můžete z databáze exportovat celý záznam nebo pouze klíčové položky. Protože hodnoty klíčových položek jsou uloženy v mapě, výběr klíčových položek (uvedených pod položkou Šablony spojení) urychluje export.
  6. Na kartě Možnosti vyberte požadované možnosti.
    • Chcete-li provést převod souřadnic, je nutné přiřadit k mapě souřadnicový systém.
    • Zaškrtněte políčko Uzavřené křivky považovat za polygony (pokud je to možné), jestliže nechcete jako polygony exportovat pouze polygonové objekty.
    • Klikněte na tlačítko Možnosti ovladače a zvolte možnostDvourozměrné soubory tvarů nebo Trojrozměrné soubory tvarů.
  7. Kliknutím na tlačítko OK spusťte export.
