Pomocí tohoto dialogu vyberte objekty výkresu, které chcete exportovat, a určete možnosti exportu.
Pokud jste již předtím nastavení tohoto dialogu uložili, načtěte je kliknutím na tlačítko Načíst. Aktuální nastavení uložíte k dalšímu použití nebo použití ve skriptech uložíte kliknutím na Uložit.
Dialog obsahuje následující karty:
Pokud provádíte export do formátu SDF, Oracle nebo ArcSDE, bude dialog místo karty Data obsahovat kartu Třída prvků.
Vyberte objekty k exportu.
U některých formátů je nutné vybrat typ objektu pro export. Objekty ostatních typů budou odfiltrovány. Opětovným spuštěním příkazu Export můžete exportovat i jiné typy objektů. Některé objekty lze exportovat jako více typů.
Vyberte objekty pro export.
Vybere všechny objekty.
Slouží k výběru jednotlivých objektů pro export. Chcete-li upravit sadu výběru, klikněte na položku Vybrat objekty nebo Rychlý výběr
Filtruje vybrané objekty podle hladiny nebo třídy objektu. Zadejte názvy hladin nebo tříd objektů, které chcete zahrnout, nebo klikněte na tlačítko a proveďte výběr ze seznamu. Objekty, které neleží ve vybraných hladinách a třídách objektů, budou při exportu odfiltrovány. Stavový řádek zobrazuje počet vybraných a filtrovaných objektů.
Určuje polygonovou topologii, která se má převést na polygonové objekty a exportovat. Tyto objekty se přidají k předchozím vybraným objektům.
Seskupí vnořené polygony do jednoho vyváženého polygonu. Každý vnořený polygon musí mít těžiště.
Pokud nevyberete tuto možnost, vytvoří se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D samostatné polygony, jeden pro každý centroid.
Slouží k zobrazení exportovaných objektů. Objekty, které se budou exportovat, jsou zvýrazněné. Stiskem klávesy ESC zavřete náhled a vrátíte se zpět do dialogu.
Vyberte metodu pro uspořádání vybraných objektů výkresu do logických tříd prvků.
Určete způsob mapování objektů DWG na třídy prvků FDO.
Ze všech vybraných objektů DWG vytvoří jednu třídu prvku FDO. Tento výběr je výchozí.
Vytvoří více tříd podle objektu výkresu. Vyberte objekty výkresu, na kterých se mají založit třídy prvků ze seznamu Objekt výkresu, který se má použít.
Umožňuje určit jednotlivé atributy pro export. Atributy je možné vybrat pro operace exportu s jednou i více třídami. U operací exportu s více třídami budou tyto atributy přidány ke každé třídě prvku.
Umožňuje vybrat objekty pro export.
Zobrazí třídu prvku, do které exportujete data. Pokud exportujete do existujícího úložiště dat FDO, můžete použít rozevírací seznam k mapování dat na existující položky. Existující třídy prvků jsou zobrazeny v modrém textu. Na jednu třídu prvku je možné mapovat více objektů výkresu.
Chcete-li vlastnosti výkresu mapovat na vlastnosti třídy prvku, klikněte na v poli Třída prvku.
Umožňuje pro každou vlastnost výkresu určit data geometrie pro export. Klikněte do příslušného pole a klikněte na šipku dolů. U dříve existujících tříd zobrazí tato položka typ geometrie již přiřazené k této třídě.
Zobrazí schémata tříd prvků, na která chcete mapovat data.
Chcete-li připojit k exportovaným objektům data, vyberte položky dat, které se mají exportovat. Vybrané položky se zobrazí v tabulce. Lze také zadat výraz.
Pokud pro vytváření tříd prvků provádíte export do formátu SHP pomocí klasifikace objektu, nesmíte zadat atributy zde, jinak všechny třídy prvků obdrží atributy zaškrtnuté na této kartě. Jestliže zde atributy nevyberte, vlastnosti tříd prvků budou definovány původními třídami objektů.
Umožňuje vybrat vlastnosti, vlastnosti objektu, informace o topologii, informace o třídě objektu nebo položkách z dat šablony spojení, objektová data nebo atributy bloku.
Chcete-li exportovat pouze klíčové hodnoty, vyberte položky v poli Šablony spojení. Protože klíčové hodnoty jsou uloženy ve výkrese jako propojená data, výběr pouze klíčových položek zvyšuje výkon.
V seznamu atributů jsou objektová data specifická pro mapu a obsahují atributy objektů mapy, která má připojeny tabulky objektových dat. Vlastnosti objektů jsou vlastnosti každého typu entity. Jedná se o stejné atributy, které se zobrazují na paletě Vlastnosti. Vlastnosti jsou atributy, které se vztahují ke každému objektu DWG v mapě.
Vypisuje vybraná data pro export. Chcete-li vybrat další data nebo zadat výraz, klikněte na Vybrat atributy.
Zadejte název položky ve výstupním souboru asociované položky. Názvy výstupních položek mohou obsahovat alfanumerické znaky a podtržítko ("_").
Vytvoří jedinečnou hodnotu pro každý exportovaný objekt. Název této položky lze určit.
Během relace aplikace AutoCAD Map 3D se jedinečná čísla ID zvyšují, ale po dalším spuštění aplikace AutoCAD Map 3D se začne číslovat od začátku. Chcete-li jedinečný klíč rozšířit mezi více exportovaných souborů, exportujte všechny soubory ve stejné relaci aplikace AutoCAD Map 3D.
Pokud chcete převést exportované objekty na jiný souřadnicový systém, zaškrtněte možnost Převést souřadnice na. Zadejte kód souřadnicového systému exportovaného souboru nebo kliknutím na proveďte výběr ze seznamu.
Pokud není řízení převodu dostupné, není aktuálnímu výkresu přiřazen žádný souřadnicový systém. Klikněte na tlačítko Storno, přiřaďte aktuálnímu výkresu souřadnicový systém a spusťte příkaz Export znovu.
Možnost, které jsou v tomto tématu uvedeny, závisí na výběru formátu pro export.
Exportuje uzavřené křivky jako polygony. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, budou jako polygony exportovány pouze polygonové objekty.
Karta Možnosti může obsahovat další nastavení pro vybraný formát. U některých formátů je dostupné i tlačítko Možnosti ovladače.
Další poznámky
