Pomocí tohoto dialogu určíte data použitá pro téma a způsob stylizace objektů.
Datové hodnoty
Určuje, zda jsou data tohoto tématu množinou různých hodnot nebo je to množina hodnot, kterou lze rozdělit na rozsahy. Potom můžete určit data, která se mají použít.
- Typ tématu
Vyberte jednu z následujících možností:
- Sada specifických hodnot: tuto možnost vyberte, pokud mají všechny položky v tomto elementu různé hodnoty, například různé typy materiálu potrubí nebo označení využití země. Tato možnost je vhodná pro data řetězců a celých čísel.
- Rozsah číselných hodnot: tuto možnost vyberte, pokud lze hodnoty seskupit do rozsahů, například dle hodnot vlastností, teploty nebo populace. To je vhodné pouze pro číselná data.
- Hodnoty
Zobrazí se buď dialog Tematické hodnoty nebo dialog Rozsahy hodnot, kde lze určit, který zdroj dat u hodnot použít a určit konkrétní hodnoty.
Tematické detaily
Určete, na které vlastnosti chcete použít styly a styly každého rozsahu nebo hodnoty v tomto tématu.
- Tabulka
Vyberte způsob použití stylů na objekty.
- V záhlaví sloupce zaškrtněte políčka vlastností, u kterých chcete použít styly.
- Klikněte na buňku ve sloupci stylů a upravte styl pro určitou hodnotu.
- Po kliknutí na buňku ve sloupci Legenda můžete upravit text všech hodnot v legendě mapy.
- Chcete-li převrátit pořadí řádků ve vybraném sloupci, klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a klikněte na Prohodit. Tlačítko Prohodit je dostupné pro všechny sloupce kromě sloupců Hodnoty a Legenda.
- Chcete-li změnit hodnotu konkrétního rozsahu, klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a číslo upravte. Chcete-li předefinovat všechny hodnoty, klikněte na tlačítko Hodnoty.
- Skrýt nevyužité sloupce
Skryje všechny nevybrané sloupce.
- Šablony
Vyberte si ze seznamu předem připravených posloupností stylů, například sada barevných přechodů, šrafovacích vzorů nebo stylů čar.
- Přizpůsobit šablonu
Rozdělte vybranou sekvenci šablony do stejných intervalů podle počtu hodnot. Jestliže tuto možnost nevyberete, styly šablony budou použity v sekvenci až po počet dostupných hodnot.
