Dialog Tematické hodnoty
Pomocí tohoto dialogu (z dialogu Tematické mapování) lze určit zdroj tematických dat a potom vybrat jednu nebo více diskrétních hodnot z těchto dat.
Pole Datové hodnoty
Získat z
Klikněte na tlačítko . Potom v dialogu Vybrat datový výraz vyberte zdroj dat, která chcete použít.
Ignorovat
Vyberte datové hodnoty, které vyloučíte z tématického zobrazení. I když jsou tyto hodnoty součástí dat, mohou být nevhodné pro použití v tematické mapě. Příklady obsahují nulové datové hodnoty nebo prázdná data.
Normalizovat dle
Zadejte hodnotu nebo výraz pro normalizaci datové hodnoty vzhledem k nějaké jiné datové hodnotě. Kliknutím na tlačítko můžete zobrazit dialog Vybrat datový výraz.
Číst data
Přečte data ze zdroje dat podle definovaného výrazu.
Pole Výběr specifických hodnot
Zobrazuje hodnoty načtené ze zdroje dat a počet výskytu (Počet). Vyberte hodnoty, které chcete zobrazit v tematické mapě. Chcete-li rychle vybrat všechny hodnoty, klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Vybrat vše.
