Export výkresových objektů do formátu SDF 2 pro použití jako hladiny map v aplikaci Autodesk MapGuide verze 6.5 a starších.
Export dat DWG do formátu SDF2
- V Pracovním prostoruPlánování a analýza klikněte na kartu Výstup
panel Převod dat mapy
Jako SDF2.
- V dialogu Export zadejte umístění a název souboru. Klikněte na tlačítko Uložit.
- Na kartě Výběr dialogu Možnosti exportu SDF v poli Typ SDF určete typ dat, která chcete exportovat:
- bod – body a vložení;
- čára – úsečky, oblouky (segmentované), křivky a křivky s vyboulením (segmentované);
- polygon – uzavřené křivky a kružnice;
- poznámka – text a odstavcový text (odstavcový text exportuje jednobodový objekt).
- Na kartě Výběr určete způsob výběru objektů pro export.
- Na kartě Možnosti v poli Popis SDF zadejte popis pro soubor SDF, do kterého exportujete data.
- Pod položkou Datové výrazy lze vytvořit výrazy takto:
- Pomocí možnosti Klíč můžete definovat výraz sloužící jako spojení mezi souborem SDF a položkou v externí databázi.
- Pomocí možnosti Název je možné definovat výraz pro položku Název SDF.
- Pomocí možnosti URL lze definovat výraz sloužící jako URL (Uniform Resource Locator).
Chcete-li vytvořit výraz používající data připojená k objektu, například objektová data, externí data, atributová data nebo hodnoty vlastností, klikněte na … a vyberte ze seznamu dostupných dat a vlastností.
- Pod položkou Převod souřadnic zapněte možnost Převést na. Zadejte do textového pole kód souřadnicového systému, jestliže chcete zadat převod souřadnic jako součást exportu souboru.
- Zapnutím možnosti Vytvořit indexový soubor (KIF) v poli Ostatní vytvoříte společně se souborem SDF i soubor KIF.
- Chcete-li uložit nastavení jako profil, klikněte na tlačítko Uložit.
- Kliknutím na tlačítko OK začnete exportovat data.
