Tento dialog slouží k zadání nastavení exportu dat DWG do souborů SDF 2 aplikace Autodesk, aby je bylo možno použít v aplikaci Autodesk MapGuide verze 6.5 a starších.
Pokud jste již předtím nastavení tohoto dialogu uložili, načtěte je kliknutím na tlačítko Načíst. Aktuální nastavení uložíte k dalšímu použití nebo použití ve skriptech uložíte kliknutím na Uložit.
Vyberte typ dat, která chcete exportovat. Typy objektů nebo jiných entit budou z exportu odfiltrovány. Chcete-li exportovat další typy entit, spusťte operaci znovu. Některé objekty ve výkresu aplikace AutoCAD Map 3D lze exportovat jako více typů entit.
Vybere všechny objekty určeného typu. Pokud je zapnutá možnost Filtrovat výběr dle hladin, budou vybrány pouze objekty v určených hladinách.
Slouží k výběru jednotlivých objektů pro export. Chcete-li upravit sadu výběru, klikněte na možnost nebo
. Vybrané objekty neodpovídající filtru exportovány nebudou.
Filtruje vybrané objekty podle hladiny. Vyberte možnost Filtrovat výběr dle hladin, klikněte na tlačítko a vyberte ze seznamu všech hladin ve výkresu. Objekty, které nejsou ve vybraných hladinách budou z exportu odfiltrovány. Stavový řádek zobrazuje počet vybraných a filtrovaných objektů.
Zobrazte náhled objektů, které budou exportovány. V náhledu se objekty, které budou exportovány, zvýrazní. Stisknutím klávesy ESC zavřete náhled a vrátíte se zpět do dialogu.
Určuje popis souboru SDF 2.
Zadejte výraz do položky Klíč nebo kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Výběr výrazů a vyberte atribut pole Klíč.
Zadejte výraz do položky Název nebo kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Výběr výrazů a vyberte atribut pole Název.
Zadejte výraz do položky URL nebo kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Výběr výrazů a vyberte atribut pole URL.
Chcete-li převést exportované objekty do jiného souřadnicového systému, zvolte možnost Převést na a zadejte kód souřadnicového systému pro export souboru nebo klikněte na a některý vyberte.
Pokud je tato možnost šedá, aktuální mapa nemá přiřazen žádný souřadnicový systém. Dialog lze zavřít, přiřadit souřadnicový systém a pokusit se provést operaci znovu.
Vytvoří odpovídající indexový soubor (KIF) pro soubor SDF 2.
