Rozpuštění složené topologie
Pokud topologie obsahuje mnoho menších polygonů, můžete vytvořit novou topologii kombinací polygonů, které sdílejí v určené položce stejnou hodnotu dat. Tato položka se nazývá položka rozpuštění.
Jak rozpustit složenou topologii
  1. Průzkumníku mapy klikněte pravým tlačítkem na topologii, kterou chcete rozpustit a na položku Analýza Rozpustit.
  2. dialogu Rozpuštění topologie – Nastavení parametrů, pod položkou Rozpuštění určete datový prvek, který chcete použít u nové topologie. Chcete-li vybrat položku tabulky objektových dat nebo sloupec z externí databáze, klikněte na tlačítko (vyhodnocovač výrazů).
    Libovolné dva polygony nebo spojené čáry, které mají v určeném poli nebo sloupci stejnou hodnotu, se zkombinují do jediného polygonu nebo čáry.
  3. Pokud chcete zvýraznit výslednou topologii na obrazovce, klikněte v dialogu Rozpuštění topologie – Nová topologie na položku Zvýraznit. Vyberte barvu zvýraznění.
  4. Zadejte název a popis nové topologie a určete její hladinu. Klikněte na tlačítko Další.
  5. V dialogu Rozpuštění topologie – Výstupní atributy proveďte tyto úkony:
    • Klikněte na tlačítko (vyhodnocovač výrazů) a vyberte data, která mají být obsažena ve výsledné topologii. Mohou to být položky tabulky objektových dat nebo sloupce v externí databázi.
    • Zadejte název a popis tabulky objektových dat, do které se uloží data nové topologie.
    • Klikněte na tlačítko Další.
  6. V posledním dialogu určete, zda se mají k dokončení výsledné topologie vytvořit nové uzly. Pokud ano, vyberte blok, který se má použít.
    • Chcete-li použít bod, nechte pole prázdné nebo zadejte ACAD_POINT.
    • Chcete-li vybrat ze seznamu definici bloku, klikněte na šipku dolů.
    • Chcete-li vybrat blok uložený jako soubor DWG, klikněte na tlačítko Procházet. Vyberte soubor, který chcete použít.
    Pokud rozpouštíte polygonovou topologii, můžete dále určit, který blok se má použít pro centroidy.
  7. Kliknutím na tlačítko Dokončit topologii rozpusťte.
