Dialog Rozpuštění topologie – Nastavit parametr
Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat data, pomocí kterých se má provést rozpuštění.
Rozpuštěním topologie vytvoříte novou topologii kombinací polygonů sdílejících stejné hodnoty dat v určené položce. Tato položka se nazývá položka rozpuštění. Položka rozpuštění může být položka objektových dat nebo sloupec v připojené externí databázi.
Rozpustit podle
Vyberte data, na kterých chcete založit rozpuštění. Tato data se také nazývají položka rozpuštění.
  • Chcete-li použít objektová data nebo data v externí databázi, klikněte na Tvůrce výrazů. Vyberte data, která chcete použít.
    Příkaz Rozpustit používá pouze data, která jsou připojena nebo propojena s centroidem polygonu. Nepoužije data připojená k hranici polygonu.
  • Také je možné zadat libovolný platný výraz. Viz část Vyhodnocovač výrazů.
Libovolné sousední polygony nebo propojené úsečky, které mají stejnou hodnotu této položky, se zkombinují do jednoho polygonu nebo úsečky.
Storno
Uzavře dialog bez provedení rozpuštění.
Zpět
Není aktivní, protože dialog je v seznamu první.
Další
Kliknutím se zobrazí dialog Rozpuštění topologie – Nová topologie.
Dokončit
Rozpustí topologii pomocí aktuálních nastavení. Dokončit je dostupné po zadání parametru rozpuštění a platného názvu topologie.
