Vytvořit plochu (dialog)
Tento dialog slouží k vytvoření rastrových ploch z dat zaměření.
Zdroj
Kliknutím přidáte zdrojová data. Chcete-li přidat data ze zdrojového souboru, klikněte na možnost Soubor. Pokud chcete přidat data pomocí okna Datové připojení, klikněte na možnost Spojení. Chcete-li přidat data bodů z bodů AcDb, které jsou již na mapě, klikněte na možnost Body ve výkresu.
Kliknutím odeberete zdrojová data.
Kliknutím posunete zdrojová data dolů v seznamu řazení. Pokud jste pro mapu nezadali souřadnicový systém, v aplikaci AutoCAD Map 3D se použije první platný souřadnicový systém v seznamu Zdrojová data.
Kliknutím posunete zdrojová data nahoru v seznamu řazení. Pokud jste pro mapu nezadali souřadnicový systém, v aplikaci AutoCAD Map 3D se použije první platný souřadnicový systém v seznamu Zdrojová data.
Formátování
Vybrat formát
Vyberte formát zdrojových dat. Formáty popisují rozložení dat ve zdrojových souborech pomocí následujících konvencí:
  • P je ID bodu,
  • E je souřadnice X nebo hodnoty zeměpisné délky,
  • N je souřadnice Y nebo hodnoty zeměpisné šířky,
  • Z jsou výškové hodnoty,
  • D je popis.
Zkontrolujte, zda je vybrán správný formát a typ oddělovače (čárka nebo mezera) pro zdroj dat.
Formát souboru společnosti Autodesk pro odeslání je následující: Uživatelem definovaná položka (ID bodu, popis nebo jiný typ dat), X, Y, Z. Jako oddělovač využívá čárku a znak # se používá pro texty komentářů.
Jednotka Z
Vyberte svislou (Z) jednotku pro data: metry, americké stopy nebo mezinárodní stopy.
Náhled
Výtah ze zdroje dat. Pomocí panelu Náhled si můžete zkontrolovat, zda připojujete nebo přidáváte správný datový soubor nebo zdroj.
Přiřazení souřadnicového systému
Zadejte kód
Určuje souřadnicový systém zdrojových dat. Kliknutím na tlačítko vyberete souřadnicový systém v seznamu. Souřadnicový systém je nutné zadat pro každý zdroj dat zvlášť.
Cíl
Název výstupního souboru
Sem zadejte název a umístění souboru GeoTIFF. Kliknutím na tlačítko můžete vyhledat umístění pro uložení souboru.
Název hladiny
Zadejte název pro novou hladinu rastru Správce zobrazení.
