Práce s povrchy z dat zaměření
Aplikace AutoCAD Map 3D 2015 umožňuje vytvářet z dat bodů rastrové povrchy GeoTIFF. Data bodů lze zadávat v různých textových formátech i z dat bodů AcDb a referencí bloků ve výkresech. Aplikace AutoCAD Map 3D také podporuje zdroje dat LandXML, které obsahují prvek povrchu.
Tvorba povrchu ze zdrojového souboru
  1. V pracovním prostoru Plánování a analýza klikněte na kartu Vytvořit > panel Povrch > 3D povrch nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz MAPCREATESURFACE.
  2. V dialogu Vytvořit plochu klikněte na tlačítko a vyberte možnost Soubor.
  3. V dialogu Vybrat soubor bodů vyberte formát souboru a vyhledejte soubor bodů.
  4. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  5. V části Formátování určete formátování a vertikální (Z) jednotky datového souboru.
  6. V poli Název výstupního souboru klikněte na tlačítko a zadejte název a umístění souboru.
  7. Do pole Název hladiny zadejte název nové hladiny rastru Správce zobrazení.
  8. V části Přiřazení souřadnicového systému určete souřadnicový systém zdrojových dat. Je možné zadat kód do pole nebo kliknout na tlačítko a vybrat jej v seznamu.
  9. Klikněte na tlačítko OK. Aplikace AutoCAD Map 3D vytvoří rastrový povrch ve formátu GeoTIFF a přidá jej do nové hladiny prvku na mapě. Nové připojení pro rastrová data se také zobrazí v okně Datové připojení.
Tvorba povrchu z datového připojení
    Povrchy lze vytvářet pomocí dat bodů uložených v databázi nebo v souboru geoprostorových dat (například Autodesk SDF).
  1. Pokud používáte zdroj dat ODBC, určete sloupce souřadnic a před vytvořením povrchu přidejte data do mapy jako vektorovou hladinu.
  2. V pracovním prostoru Plánování a analýza klikněte na kartu Vytvořit > panel Povrch > 3D povrch nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz MAPCREATESURFACE.
  3. dialogu Vytvořit plochu klikněte na tlačítko a vyberte možnost Spojení.
  4. dialogu Zdrojová data vyberte zdroj dat.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  8. V části Přiřazení souřadnicového systému určete souřadnicový systém zdrojových dat. Je možné do pole zadat kód nebo kliknout na tlačítko a vybrat jej v seznamu.
Tvorba povrchu z bodů ve výkresu
  2. V dialogu Vytvořit plochu klikněte na tlačítko a vyberte možnost Body ve výkresu.
  3. Vyberte ve výkresu body, ze kterých chcete povrch vytvořit. Tyto body musejí obsahovat výšková data.
  4. V poli Název výstupního souboru klikněte na tlačítko a zadejte název a umístění souboru.
  5. Do pole Název hladiny zadejte název nové hladiny rastru Správce zobrazení.
  6. Klikněte na tlačítko OK. Aplikace AutoCAD Map 3D vytvoří rastrový povrch ve formátu GeoTIFF a přidá jej do nové hladiny prvku na mapě. Nové připojení pro rastrová data se také zobrazí v okně Datové připojení.
