Dialog Volby výstupní zprávy
Pomocí tohoto dialogu určíte název souboru zprávy a definujete šablonu souboru.
Na výstupním hlášení jsou uvedeny informace o objektech výkresu, které byly nalezeny dotazem připojeného souboru výkresu. Tyto informace mohou být vlastnosti (například hladina, barva nebo typ objektu), data připojená k objektu nebo data externí databáze, spojená s objektem. Nastavte výrazy k omezení nalezených objektů na ty, které splňují určitá kritéria. Například můžete vytvořit dotaz, který najde všechny struktury větší než určitá velikost a potom vytiskne seznam typů a velikostí objektů. Také lze připojit informace z dílčích objektů.
Chcete-li určit, které informace se ve zprávě mají zobrazit, vytvořte šablonu.
Pole Šablona zprávy
Seznam Šablona zprávy
Zobrazí všechny výrazy v aktuální šabloně. Nové výrazy se přidávají na konec seznamu, pokud je však některý výraz v seznamu vybrán, přidá se nový výraz nad něj.
Upravit
Vyberte výraz v seznamu Šablona zprávy a kliknutím na tlačítko Upravit jej zkopírujte do pole Výraz, ve kterém jej můžete upravit. Až dokončíte úpravu výrazu, klikněte na položku Aktualizovat.
Odstranit
Vyberte výraz v seznamu Šablona zprávy a kliknutím na tlačítko Vymazat jej odstraňte.
Smazat seznam
Smaže celou šablonu zprávy.
Pole Výraz
Vytvoří nový výraz nebo upraví existující výraz.
Pole Výraz
Zadejte výraz, který chcete přidat do šablony, nebo upravte existující výraz. Chcete-li vytvořit výraz, zadejte proměnnou představující informace přidávané do zprávy a klikněte na tlačítko Přidat.
Chcete-li provést výběr ze seznamu proměnných, klikněte na tlačítko Výraz.
Výraz
Zobrazí dialog Výraz šablony zprávy, ve kterém jsou uvedeny všechny vlastnosti objektů výkresu, třídy objektů, data objektů a externí data ve výkresu, na který používáte dotaz.
Seznam Rozsah
Zobrazí aktuální tabulku rozsahů.
Chcete-li zobrazit seznam všech tabulek rozsahů definovaných ve výkresu, na který používáte dotaz, klikněte na šipku dolů.
Rozsahy
Zobrazí se dialog Definice tabulky rozsahů, kde lze vytvořit novou tabulku rozsahů.
Přidat
Přidá aktuální výraz do seznamu Šablona zprávy.
Aktualizovat
Aktualizuje upravený výraz v seznamu Šablona zprávy.
Pole Název výstupního souboru
Zadejte cestu a název souboru pro zprávu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyberte je.
Pokud nezadáte jinou, bude přípona názvu souboru .txt. Výstupní soubor je textový soubor, bez ohledu na to, jakou příponu použijete.
Zpracovat subobjekty
Pokud tuto možnost vypnete, bude výstupní zpráva obsahovat informace o vybraném objektu, ne však o jeho komponentách.
Tuto možnost můžete například zapnout v případě, že budete chtít vytisknout informace o všech bodech polygonu. Jestliže by byla tato možnost vypnutá, obsahovala by výstupní zpráva pouze informace o prvním bodu.
V následující tabulce jsou uvedeny informace obsažené v dotazu na topologii (podle toho, zda vyberete možnost Zpracovat subobjekty nebo nikoliv).
Typ topologie Vypnuto Zapnuto
Uzlová topologie Uzly Uzly, objekty a objektová data
Síťová topologie Spojení Spojnice, data počátečního a koncového uzlu
Polygonová topologie Centroidy Centroidy, spojnice a uzly
Aplikovat transformaci
Pokud byly objekty z výkresu, na který používáte dotaz, transformovány pomocí transformace souřadnicového systému nebo jednoduchou transformací odsazení, měřítka nebo natočení, zvolte tuto možnost, aby dotaz vyhodnotil transformované objekty.
Pokud tuto možnost nevyberete, bude dotaz vyhodnocovat pouze netransformované objekty výkresu.
