Pomocí tohoto dialogu vytvoříte, přejmenujete nebo odstraníte tabulky rozsahů.
Tabulka rozsahů určuje rozsah prováděných akcí podle vlastní hodnoty objektových dat nebo vlastností asociovaných s objekty výkresu.
Vytvořte tabulky rozsahů a uložte je s aktuálním výkresem pro opakované použití.
Vyberte existující tabulku, přejmenujte tabulku, vytvořte novou nebo ji odstraňte.
Zobrazuje seznam všech tabulek v aktuálním výkresu.
Chcete-li zobrazit tabulky, klikněte na šipku dolů. Vyberte tabulku.
Zobrazí se dialog Přejmenování tabulky, ve kterém lze zadat nový název vybrané tabulky.
Zobrazí dialog Nová tabulka rozsahů, ve kterém můžete uložit aktuální definice tabulky do nové tabulky rozsahů.
Odstraní aktuální tabulku rozsahů.
Neodstraňujte tabulky rozsahů používané dotazy.
Pomocí tohoto pole zobrazte, upravte nebo odstraňte řádky v tabulce rozsahů.
Zobrazí všechny řádky v aktuální tabulce rozsahů.
Chcete-li upravit nebo odstranit řádek, vyberte jej a klikněte na položku Upravit nebo Vymazat.
Zkopírujte vybraný řádek v dialogu do pole Podmínka, kde ji můžete upravit.
Až dokončíte úpravu podmínky, aktualizujte kliknutím na položku Přidat řádek v seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů.
Vymaže vybraný řádek.
Smaže všechny řádky aktuální tabulky rozsahů.
Výrazy v seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů jsou vyhodnoceny shora dolů, v pořadí, ve kterém byly zadány. Až bude podmínka vyhodnocena jako TRUE, v aplikaci AutoCAD Map 3D se ukončí vyhodnocování, zbývající výrazy budou ignorovány a bude vrácena hodnota asociovaná s podmínkou TRUE v tabulce rozsahů.
Například předpokládejte, že jste zadali následující výrazy:
Pokud platí < 0, vrátí: Málo
Pokud platí < 15, vrátí: Středně
Pokud platí < 30 vrátí: Hodně
Pokud platí < 45, vrátí: Velmi hodně
S hodnotou 20 se první podmínka vyhodnotí na FALSE, protože 20 není menší než 0. Druhá podmínka se také vyhodnotí na FALSE, protože 20 není menší než 15. Třetí podmínka se však vyhodnotí na TRUE, protože 20 je menší než 30 a hodnota vrácená tabulkou rozsahů bude Vysoká. Poslední podmínka (přestože je TRUE) bude ignorována.
Upravte existující řádek nebo vytvořte nový.
Ze seznamu vyberte požadovaný operátor.
Operátor | Popis |
= | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
> | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je větší než hodnota zadaná v poli Hodnota. |
>= | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je větší nebo rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
< | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je menší než hodnota zadaná v poli Hodnota. |
<= | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je menší nebo rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
/= | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat není rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
OTHERWISE | Určete akci, která se provede, když není splněna žádná z předcházejících podmínek. Jestliže začleníte podmínku OTHERWISE, musí být na konci seznamu. |
Zadejte jednoduchý výraz.
Jestliže objekt odpovídá hodnotě tohoto výrazu, objekt bude ovlivněn návratovou hodnotou.
Zadejte návratovou hodnotu pro tuto podmínku.
Návratová hodnota určuje, co se stane v případě, že objekt odpovídá výrazu.
Zadejte hodnotu nebo jednoduchý výraz. Nezadávejte složený výraz.
Přidá aktuální podmínku do seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů.
Pomocí aktuální podmínky aktualizujte vybranou podmínku v seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů.
